румолене в двигателя а при натискане на съединителя спира
gazarchetyyy
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 12:20
- Местоположение: Пазарджик
колеги преди 1 седмица си купих голф 3 97 година и от няколко дни ми се появи някакав шум в двигателя а при натискане на съединителя спира зн ли от какво може да е това
gazarchetyyy
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Няма проблем колеги. Подщи всички коли имат този странен шум. Той идва от аксиалния лагер. Голфовете нямат такъв или поне не е същия като на другите коли при нас било някаква пластина. Но както и да е... този шум си го има и не е проблем. Просто е дразнещ за тези които му обръщат внимание. Може би има възможност да се намали но това ще е свързано с безмислен разход на средства
gazarchetyyy
Petyoffy написа:Предишната ми кола беше Голф2. Аз също имах такъв шум и при смяна на съединителя ( само феродовия диск), шума изчезна. Пружините които са по диска се бяха разхлабили ( от к'ъв зор?????) и дрънкаха в леглата си.
ок мерси мн а и друго ама тоя шум преди се чуваше мн рядко а сега се усили и го има дори и когато колата нее в движение а като тругвам се усилва и сичко това стана за 3-4 дни
gazarchetyyy
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
трябва да се види при въртене на двигателя на място ...като се подаде газ на място шума усилва ли се или не... след това при натиснат съединител изчезва ли или не .... вариантите са два ако е лагер в скоростната кутия шумът би следвало да се усилва и намаля при подаване на газ тоест при набиране на обороти на двигателя и не би трябвало да се чува когато колата е на място ....още повече звукът от разбит лагер в скоростната кутия е много гаден и силен плашещ направо...ако шумът се чува винаги и на място и в движение трябва да се пробва по горното което описах ако на място има промяна в шума при натискане на съединителя дори много минимално .. проблема е в съединителя и по точно аксиалния лагер на него има една пласмасова втулка която с течение на времето се преебава и се откъсва от лагера и шумът който се чува е от нея аз смених съединител миналата година и за по малко от година този лагер се разби и сега и аз чувам този шум според мен това е фабричен дефект на голфовете не е доизкусурен съединителя , а отделно и некачествените менте части които се продават за оригинални... и аз се каня цяла зима да го отварям пак съединителя сега като се стопли времето ще го жидя и ще си върна стария съединител поне знам че е истински а проблема му беше само лагера на стария ... ама нали слушам маистори като се сменя сменя се сичко дрън дрън ,... набута ти менте боклук е вярно че то няма и друго де амате издруса като за световното и после си скубеш косите
djo_zmey
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 21:59
- Местоположение: Монтана
Re: румолене в двигателя а при натискане на съединителя спир
gazarchetyyy написа:колеги преди 1 седмица си купих голф 3 97 година и от няколко дни ми се появи някакав шум в двигателя а при натискане на съединителя спира зн ли от какво може да е това
САМО И ЕДИНСТВЕНО ----> Аксиален лагер
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
djo_zmey написа:gazarchetyyy написа:колеги преди 1 седмица си купих голф 3 97 година и от няколко дни ми се появи някакав шум в двигателя а при натискане на съединителя спира зн ли от какво може да е това
и аз такъв опит имам
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 59 госта
