Заключването на пасата Б4 е с централно.
Не съм сигурен какво е, но от багажника от една кутия излизат мърку4ета и с троиници се разклоняват до всяка врата.Явно с въздух...
Когато я отключвам се чува шум точно от кутииката като "бжжжжт", като от помпа.
Че да попитам, нормално ли е след като я заключа, от време на време да се чува този звук???
Все едно поддържа някакво налягане...
В4ера излизам пред къщи и точно тогава тази "помпичка" каза "бжжжжжт".Не знам през колко време го прави но е нарядко-сигурно през половин 4ас.Не знам точно.Харчи ли много ток че да ми скапе акуто...?
Благодарско на всички отзовали се.
Централно
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Определено ти губи от някъде вакум и съответно налягане.Помпата е направена така че ако след заключване вакума не е в някакви граници или пак ще се задейства или ако пропуска е по-голям няма да спре да върти.Аз съм с Г3 и съм я разглобявал то най-малкия детайл.Но да знаеш че проблема ти е по някоя връзка или спукан маркуч.На мащата на пасатора 90 г. беше се измъкнала точно под облегалката на задната седалка от дясната страна.там се разклонява и се беше измъкнало и не спираше да върти помпичката.Този ефект се получава ако се заключиш отвътре и дръпнеш палчето за отключване.Помпата осеща че промяна във вакума и веднага се задейства.Успех.Проблема ти е малък и лесно се решава!!!
п.п. когато е заключена в системката има вакум!!!
