Кой кога ще метка летните гуми и летите джанти :)
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Аз не виждам връзка при изкривени джанти да е виновна гумата. Споменаваш смяна на окачване - ако целиш само дупки и ти е раздрънкана предницата ще стигнеш до това положение с всяка марка гуми, просто защото гумата отново не е виновна. А при 120 освен, че не тресе и при 220 не мърда волана! Не знам дали си карала с нови гуми от въпросната марка...Аз купувам от Диана, така че не знам какви ментатета се правят.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Dan4ote написа:Аз не виждам връзка при изкривени джанти да е виновна гумата. Споменаваш смяна на окачване - ако целиш само дупки и ти е раздрънкана предницата ще стигнеш до това положение с всяка марка гуми, просто защото гумата отново не е виновна. А при 120 освен, че не тресе и при 220 не мърда волана! Не знам дали си карала с нови гуми от въпросната марка...Аз купувам от Диана, така че не знам какви ментатета се правят.
Говоря само за нови гуми!
Сваляш стария Мишлен, с който и при 170 не тресе, слагаш новите континенталски шитни, излизаш на магистралата и се започва...
После по етапния ред...не ми се описва пак.
Говоря за кола, минала на пълен тест-е така, за да има документ, удостоверяващ, че колата е без проблем-с подпис и печат от 2 квалитетни сервиза.
За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
Покарай 10к км с такива гуми и ще си говорим после..
- Dan4ote
Gal написа:За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
Ами предишните изкараха 100к и ако ти ги снимам, ще кажеш че са нови, но минах на по-големи джанти и затова ги смених. По-доволен не мога и да бъда. Със сигурност и другите висок клас марки са страхотни! Споредн мен, някой те е метнал с криви гуми в буквалния смисъл и ти си мислиш, че световно призната марка е боклук.
- Gal
- Автомобил: МК7
Dan4ote написа:Gal написа:За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
А според мен това е една доста голяма фирма вносител.
Какво да ги коментирам-адски некоректни и некомпетентни олигофрени.
И хора, които се занимават професионално с автомобили и гуми са имали проблеми с тях.
Каквито и да са обаче, марката си е марка, не съм ги произвела аз тези гуми.
Няма смисъл да се обясняваме повече...пак ще кажа гуми само от приятели и в никой случай Континентал и производни...кой каквото иска да си мисли.
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
до тук това дето си писал са пълни глупости,недей да пълниш главите на хората с тея измислици,а до колкото гумите континентал само да ти кажа че 5 чифта гуми съм сменил и то само заради износеност проблеми с тях до сега не съм намирал и искаш да кажеш примерно мерцедес внася гуми от Румъния ли?защото от завода излизат с такива точно и един до сега не е дошъл за рекламация или дефект на гумата ма ти си карай Малоята и мисли че имаш гуми на колатаGal написа:Dan4ote написа:Gal написа:За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
- Gal
- Автомобил: МК7
zemon_C4455XP написа:до тук това дето си писал са пълни глупости,недей да пълниш главите на хората с тея измислици,а до колкото гумите континентал само да ти кажа че 5 чифта гуми съм сменил и то само заради износеност проблеми с тях до сега не съм намирал и искаш да кажеш примерно мерцедес внася гуми от Румъния ли?защото от завода излизат с такива точно и един до сега не е дошъл за рекламация или дефект на гумата ма ти си карай Малоята и мисли че имаш гуми на колатаGal написа:Dan4ote написа:Gal написа:За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
Смяташ, че Малоя и Континентал не са в един ценови клас? За Дънлоп какво ще кажеш?
Наклон да не ми даваш ако може, а?
И да не ми обясняваш кое са пълни глупости и кое не.
Не си ми на нивото да ми правиш оценки, смятам видно е.
Големи специалисти сте всички, но като ви дойде до главите ще ревете.
Ще си карам квото си искам, яснА ли съм?
Айде ПОЗДРАВИ и по-внимателската...
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
При всяка марка гуми има дефектни бройки .. С всички стоки е така .. винаги има няколко дефектни и явно си случилА на тях ... Всеки си е фен на някаква марка и си кара само с нея .... Ти като си попаднала на дефектни гуми не можеш да обедиш никой че всички са такива. Това са излишни спорове които няма да имат край .... Като си те кефят Малоята си карай с тях, но бъди сигурна че няма да обедиш никой да си замени гумите с други само поради факта че ти си казала че са дефектни .. Без лоши чувства ..
- zemon_C4455XP
айде да не си говориме за нива аз пак да ти кажа само и незнам кое му видното самоGal написа:zemon_C4455XP написа:до тук това дето си писал са пълни глупости,недей да пълниш главите на хората с тея измислици,а до колкото гумите континентал само да ти кажа че 5 чифта гуми съм сменил и то само заради износеност проблеми с тях до сега не съм намирал и искаш да кажеш примерно мерцедес внася гуми от Румъния ли?защото от завода излизат с такива точно и един до сега не е дошъл за рекламация или дефект на гумата ма ти си карай Малоята и мисли че имаш гуми на колатаGal написа:Dan4ote написа:Gal написа:За около 200к на тази кола само 1 път се е налагало да изправям 1 джанта-дали минавам само през дупки?
Смяташ, че Малоя и Континентал не са в един ценови клас? За Дънлоп какво ще кажеш?![]()
- Dan4ote
Gal написа:Смяташ, че Малоя и Континентал не са в един ценови клас? За Дънлоп какво ще кажеш?![]()
Аз до колкото знам, maloya е дъщерна фирма на vredestein и общо взето правят зимни гуми за сняг. Не знам колко струват, но vredestein определено не са висок клас летни гуми, какво остава за maloya. Иначе може и да са добри, нямам лични наблюдения над тях, просто никъде не ги продават като висок клас.
