Lovato на 1,8 ABS
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Lovato на 1,8 ABS
Мнениеот jagler » Сря 19 мар 2008 18:07
Колеги защо понякога се получава следното: при работата на газ на празни обороти те играят периодично нагоре на долу в диапазон от +-50об/мин.Иначе когато си на скорост няма проблем... :roll: Уредбата е обслужена миналото лято ,сменени са филтърчето преди изпарителя и платната с гумичките на самия изпарител той е електрически. :wink:
The_Machine
Re: Lovato на 1,8 ABS
Мнениеот The_Machine » Сря 19 мар 2008 22:36
jagler написа:Колеги защо понякога се получава следното: при работата на газ на празни обороти те играят периодично нагоре на долу в диапазон от +-50об/мин.Иначе когато си на скорост няма проблем... :roll: Уредбата е обслужена миналото лято ,сменени са филтърчето преди изпарителя и платната с гумичките на самия изпарител той е електрически. :wink:
Най-вероятно недобра настройка на газта и стъпковото моторче постоянно работи, за да компенсира богатата или бедна смес...
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 19 мар 2008 23:45
Дали има нещо свързано със спирачките ,те нали от едно място взимат въздух към моното... :roll:То е ясно че се бърка малко сместа...т.е. съотношението газ-въздух.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 20 мар 2008 23:32
jagler написа:Дали има нещо свързано със спирачките ,те нали от едно място взимат въздух към моното... :roll:То е ясно че се бърка малко сместа...т.е. съотношението газ-въздух.
Да, съвсем възможно е и да смуче въздух отнякъде. Прегледай/препипай ( :-D ) всички вакуумчета по мотора, като ги разклатиш и размърдаш не трябва да се променя работата на двигателя. Разклати и самата моноинжекция - има един гумен тампон между нея и колектора - възможно е и той да е скъсан и да смуче въздух оттам!
Успех!
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 21 мар 2008 14:24
The_Machine написа:
Успех!
Не е от тампона ,защото на бензин си работи както трябва..ще видя скоро не съм развивал утайника на изпарителя да видя какво ще изтече от там :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 21 мар 2008 14:26
jagler написа:
The_Machine написа:
Успех!
То не пречи при скъсан тампон да си е ок на бензин... :)
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 21 мар 2008 18:20
Добре ама работата е там че проблема не е постоянен както споменах понякога става така...ето сега го няма...рядко се получава.Оборотите на празен ход се менят от 850-900 до 1000 и обратно все едно сам си подавам газ леко с крак и отпускам... :roll: Нещо ниските обороти да не са настроени ли незнам.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 21 мар 2008 18:32
А тампона на моното дали има вероятност да не е притегнат както трябва за главата ,защото е свалян заради смяна на гарнитурата на главата и сега малко е омаслен около шийката му. :roll: Може и от там да смуче въздух и да бърка сместа трябва да си го проверя аз...утре.То аман от майстори ,,бързаци,,
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 21 мар 2008 19:30
jagler написа:А тампона на моното дали има вероятност да не е притегнат както трябва за главата ,защото е свалян заради смяна на гарнитурата на главата и сега малко е омаслен около шийката му. :roll: Може и от там да смуче въздух и да бърка сместа трябва да си го проверя аз...утре.То аман от майстори ,,бързаци,,
Към каква глава бре, тампона е между всмукателните колектори и моноинжекцията :)
Сега се замислям над друго... ТПС?!
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 22 мар 2008 11:07
да де на всмукателния колектор... :wink:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 09 апр 2008 14:58
И при мене го имаше този проблем, като рестартнах компа се оправи ( не го бях правил от няколко месеца ). Може да го пробваш като вариант ако не си го ресетвал скоро :wink:
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 09 апр 2008 19:23
недобра настройка
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Чет 10 апр 2008 8:10
Купуваш си един спрей от тези за "лесен старт" Старт .... нещо се казваха не си спомням как точно(по бензиностанцийте ги има) и с него започваш да пръскаш по-малко в близост до местата където искаш да провериш дали смуче въздух и ако има промяна на оборотите значи има пробив. Това се прави на празен ход на двигателя, видях го в един сервиз за диагностика.
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Нед 13 апр 2008 13:18
Аз се съмнявам в мембраните на изпарителя - оригинално комплектче ли сложи?
Другото възможно е некачествена центровка според мен!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
