Филтър на домашен телефон
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Аз живея в къща и на 2та етажа имаме телефони.След като си въведох интернет от БТК,единият телефон се прецака(този на който НЕ Е закачен нета)-започна да шуми силно.Казаха ми че трябвало да му сложа филтър за да престане да шуми.Но не ми обясниха какъв е този филтър.Та да питам-някой има ли идея какво представлява това нещо от къде да го намеря и може ли да го свържа сам???
- Дашо
- Пернишки бек
Black написа::shock Ъъъъъ я ги питай пак. То двата сигнала нямат общо по принцип. Да не вкарва нещо от модема или самата линия да е прецакана някъде.
Иначе за филтър се сещам само един кондензатор...
линията не е прецакана-беше ок докато несвързах нета,а от БТК ме предупредиха че ще пръщи,както и стана в действителност.Така че незнам ся какво да правя
Е питай ги на горещата линия дето е за адсл-а.
Иначе филтър с кондензатор става ама най-добре те да ти кажат какъв.
Бате тия разклонители са една кутиика с 4 кабела и 2 букси вътре. Няма ефект от повечето.
Другите по-съпите имат некво реле дето не можеш да си ползваш втория телефон докато говори 1-вия.
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
Виж дали си спазил начина на свързване а тои е следния, Щом си в къща някъде от вън идва чифта от БТК, хващаш го още преди да си разделил за различните телефони и директно го вкарваш в сплитера /джджавката от БТК с трите дупки/ във входа "LINE" От другата страна имаш два изхода "MODEM' и "PHONE" от "PHONE" пускаш кабел за съществуващата ти телефонна инсталация, а от 'MODEM" пускаш кабел директно за модема. Както и да го вържеш по друг начин нета, ще ти прекъсва при входящо повикване, или като вдигнеш слушалката и т.н., ако имаш някъде кондензатори по розетките пробваи да ги махнеш, ако не стане 070017111 тел на хелпдеска , искаш смяна на сплитера възможно е дефекта да е от него.
- Дашо
- Пернишки бек
jims написа:Nick_axe написа:Вероятно си с АДСЛ- тогава си го имаш филтъра(една сива кутийка е при мен).От него излизат 2 кабела- един за модема и един за телефона.Кабела за телефона трябва да го разклониш (продават се такива разклонители за телефон) и тогава връзваш двата телефона.
Успех
Много точно казано. И според мен проблема е от там. Ако вторият ти телефон е вързан преди разпределенителната кутия за модема е нормално да пращи. Вържи го след нея и трябва да се оправи
Ще опитам този начин-вижда ми се доста правдоподобен
Благодаря на всички колеги които са ми дали съвети
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
