Що е туй "самоубочение на ECU-то" ?
vw-fan
Мнениеот vw-fan » Нед 05 сеп 2004 7:32
Любопитен съм да знам как се самоубочава ECU-то на инжекционните двигатели с ламбда контрол на изгорелите газове и как се влияе при каране на газ с уредба с копмютър и отчитане на данните от ламбда контрола. В един сервиз майсторите ми казаха след поява на проблем с палене и тихи обороти да покарам една седмица само на бензин и ако пак го има проблема тогава да отида. Ако някой е наясно със самоубочението на компютрите нека да обясни.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 05 сеп 2004 10:34
Аз мога да ти обясня, много се блъсках с тия проблеми. Много е за писане......С 2 думи - самообучението на ECU се състои в това че то се самонастройва за оптимална работа спрямо показанията на датчиците /тъй като те стареят и е възможно да променят параметрите си в определени толеранси. Извън тези толеранси ECU не ги възприема за изправни и индикира някаква грешка/. Самонастройването/инициализацията/ се правят по определен алгоритъм след като е махан акумулатора за повече от 15-20 мин. Т.Е. в ECU имаш енергозависима памет
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 130 госта
