Ако изсвирва при палене
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 21 мар 2008 12:27
SDI-то ми изсвирва при палене. Не всеки път. Не е ремък определено. Съмнявам се в стартера. Дайте някоя идея.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 21 мар 2008 12:28
Ако е само и единствено при палене най-вероятно е стартера. Бендикса сигурно тръгва
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Re: Ако изсвирва при палене
Мнениеот so.sec » Пет 21 мар 2008 12:43
Имах същия проблем. казвам имаХ не щото се оправи, а щото от пресвирване премина в изръмжаване/хърхорене. При мен обаче се появява само когато колата е студена. ако е загрят двигателя го няма!
Още не съм го оправил, от повече от 6 месеца е така - всеки ми казва - бендикс. не съм стигнал до там обаче да се консултирам по сериозно... чух мнения да си карам така, ама нещо не ми се нрави...
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 21 мар 2008 12:50
При мене пък свири при гасене и при палене.Докато въртя.Дали пак е това?
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Пет 21 мар 2008 13:15
Бендикса сигурно има някакви втулки? Май ще го сваля да сложа нови, че така не ми се нрави.
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 21 мар 2008 13:30
Нямам идея но целия бендикс май е не повече от 20-30лв.... въпроса е че не съм сигурен че в него е проблема.
описах си проблема в сервиз и оттам бяха категорични че е бендикс... а мен ми звучи повече като кратко (под 1 секунда) превъртане на ремък.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 21 мар 2008 16:17
И при мен е така, но забелязах, че се появи след като сложих алуминиева кора (skidplate) под двигателя, на мястото на пластмасовата. Дали не се получава конденз по ремъка и оттам да свири??? Когато бяха големите студове тук, го нямаше тоя звук, сега се затопли, и се появи пак.
laldo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 7:58
Автомобил: Опел Зафира В
Двигател: 2006 г
Мнениеот laldo » Пет 21 мар 2008 17:11
при мен е същото само при палене,казаха ми 4е е бендикса,трябвало дасе почисти , но не разбрах точно кое :D ........ така ми е от както купих колата,вече 1г. и 6 месеца. така 4е не се плашете а само :drive
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пет 21 мар 2008 17:14
Според мен стартера задържа :roll:
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пет 21 мар 2008 19:46
Ако свири докато въртиш на стартер, значи е стартера.
Ако свири и малко след като си запалил може и да са лагерите на динамото, това важи за студена кола най-вече 8)
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пет 21 мар 2008 20:03
При мен свири след като запаля за 10-на секунди, а съм със сменени лагери на динамото :(
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пет 21 мар 2008 20:42
И при мене има свирене,но само когато е студена колата и то едно такова свирене,като скърцане откъм ремъка,а съм го сменил...но пак повтарям,това е само докато загрее колата,после няма никакъв проблем:)
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Пет 21 мар 2008 22:06
Няма съмнение, че е от стартера. Това става в момента, когато пускам ключа. Съвсем друг е звука от този на свирещ ремък. Не зависи дали колата е топла или студена.
ZTR
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:31
Местоположение: Перник
ЗДР
Мнениеот ZTR » Пет 04 апр 2008 23:09
КОлега 100% проблема ти е в бендикса.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 04 апр 2008 23:28
ikonoma написа:SDI-то ми изсвирва при палене. Не всеки път. Не е ремък определено. Съмнявам се в стартера. Дайте някоя идея.
Бендикса е 100% имах същия проблем но ми го оправиха в един сервиз и сега няма ядове.
