при отпускане на спирачката -звук
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
преди 2 месеца правих диагностика на спирачната система предните нахладки ги смених бяха на свършване.Задните ги отворих бяха си добре изчистих малко и реших да не пипам нищо.обездуших и спирачките бяха на 6 но се чуваше леко скърцане при отпускане на педала звука идва от барабаните.този звук вече е доста по силен и много дразнещ.като ми е дръпната ръчната натискам педала и като пускам няма звук колата е голф 3 92 г. аам
малко помощ.от какво може да е
aguraf
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:37
re
И аз имах същия проблем(май е масов защото на много голфове съм чувал), но се реши като смених задните накладки. По-принцип и така можеш да караш щом има феродо на накладките няма проблем, аз доста време карах така скрибуцайки
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
И аз имах този проблем преди около година мисля че го оправих защото до сега не се е обаждало... със смяната на задните накладки се реши проблема но не е само това там има едни метални клин4ета с които се регулира натягането и съответно колко да спират задните гуми ако клиновете са много извадени педалът на спира4ката пропада много ниско долу и от там се чува скърцането също така и задните гуми съответно не спират аз моите ги смених не защото бяха износени а защото на техническия преглед ме върнаха заради задните спирачки тогава не знаех още за това след натягането на клиновете задницата започна да спира нормално скърцането изчезна и също така се вдигна педалът на спира4ката вече някъде по средата на хода които имаше преди .... мисля 4е това е ре6ението на проблема просто да натегне6 малко тези клинове и да се регулира хода на педала
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Проблемът е точно от тези клинове които с времето и температурните разлики корозират. Въпросните клинове са захванати в долният си краи с пружинка която от своя страна се стреми да ги изтегли надоло за да се обере луфта в накладките. Но поради корозията те стават трудно подвижни Варянта е почистване с телена четка и регулиране. При дръпната ръчна спирачка се натиска няколко пъти педала на спирачката ако всичко е наред клинчетата слизат надоло под действие на пружинката.i3v3a3n написа:И аз имах този проблем преди около година мисля че го оправих защото до сега не се е обаждало... със смяната на задните накладки се реши проблема но не е само това там има едни метални клин4ета с които се регулира натягането и съответно колко да спират задните гуми ако клиновете са много извадени педалът на спира4ката пропада много ниско долу и от там се чува скърцането също така и задните гуми съответно не спират аз моите ги смених не защото бяха износени а защото на техническия преглед ме върнаха заради задните спирачки тогава не знаех още за това след натягането на клиновете задницата започна да спира нормално скърцането изчезна и също така се вдигна педалът на спира4ката вече някъде по средата на хода които имаше преди .... мисля 4е това е ре6ението на проблема просто да натегне6 малко тези клинове и да се регулира хода на педала
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колеги , тези клинчета нали са за автоматично регулиране на луфта при износване на накладките ?
Преди 2 месеца си смених накладките и клинчетата си бяха перфектни , а сега вече при отварянето на прозореца заради жегите вече чувам това скърцане - когато почиствах разпрашеното феродо не смазах нищо. Кокво да се прави някой трябва да замести звука от липсвощите вече АЗЛК- масквич
не ми се свалят отново барабани и щом скърца значи са там
- joker
vw_Krasi_vw написа:здрасти и аз го имах този проблем , накладките опират в ламарината отзад ,трябва да си личи точно каде търка
сложих на тези места по малко грес и вече не се обажда
дано да съм бил полезен
Точно така е ...проблемът вече е обсъждан във форума....ама това с греста не го прави,защото от загряването греста се втечнява и може да омазни накладките....
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 74 госта
