Въпрос за спортен филтар
- ianek
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
- Местоположение: Перник
Добар ден искам да попитам въздушния спортен филтар със колко вдига конските сили на колата?Благодаря предварително.
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: Въпрос за спортен филтар
ianek написа:Добар ден искам да попитам въздушния спортен филтар със колко вдига конските сили на колата?Благодаря предварително.
градски, зависи от колата попринцип....
но не очаквай много от филтъра......по - скоро да се 'поотпуши' колата....
1. ФилтАр? Що е то? За филтЪр ли става дума?
2. Зависи от колата, в повечето случаи няма ефект, а в най-добрия случай - 1/2 коня. Отиди на страницата на К&N и въведи модела на автомобила ти - ще ти покаже с какъв филтър колко (ако въобще) би на теория вдигнал мощността. За Голф 4 например не повишава.
- Thriller
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
- Местоположение: Wolfsburg
Голф 4
А на голф 4 как се слага?Той не е външен нали?
Re: Голф 4
Thriller написа:А на голф 4 как се слага?Той не е външен нали?
Има и външни и вътрешни. Не разбирам въпроса ти!?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Неточно е формулиран, затова
Не са външни и вътрешни, а конусни (слагат се извън оригиналната кутия и се закрепят с допълнителни средства) и панелни.
Панелните си влизат на мястото на оригиналните филтри и според мен са много по-удачния вариант (освен ако някой не търси промяна в звука на колата)
Относно вдигане на конски сили- забравете!
До известна (не малка- усеща се) степен се повищава динамиката на колата, но това няма общо с мощността, а по-скоро с времето, за което се достига тази максимална мощност на двигателя.
Без да вкарате повече гориво мощност не се постига- разберете го!
ianek написа:интересува ме при голф 2 дали ще промени мощноста или само звукът става по добър
www.knfilters.com/
въведи си данните на автомобила и ще видиш.
radotom написа:
Знаеш устройството на двигателя нали? тогава трябва сам да си отговориш че грешиш. Ако не успяваш - запуши си филтъра и пробвай дали мощността няма да ти падне!
Ако филтъра попречва на достатъчен въздушен поток, изгарянето е незадоволително и мощността пада. Т.е. с качествен филтър се постига единствено максималната определена мощност на двигателя поради оптималното въздухоподаване. Но на теория определено смяна на филтър може да допринесе за повишаване на актуалната мощност и по-точно за постигането на максималната възмможна, зависеща от въздухоподаването. Но рядко това е случая.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Виж ако е конусен да те излъжат че ще дигнеш някой куц кон,макарче то ако така се дигаха коне...и все пак конусния ти осигурява доста добър звук + малка разлика във вървежа,а панелния малко по добре се осеща при форсиране и при по рязко натискане,но неочакваи огромна разлика във вървежа
Лично аз ти препоръчвам лидерът при спортните филтъри K&N взимаш препарат за почистване и го караш доживотно,моя съвет е с боклуци не се занимаваи
