Проблем с принтер- моля за хелп
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пет 21 мар 2008 14:06
Колеги имам следния проблем с един HP LaserJet 3005n . Значи като му се зададе някакъв документ за принтиране и и всичко е ОК , принтира си без никакви проблеми . Задавам му втори документ и пак ОК , трети ОК ... обаче в един момент например при четвърто задаване на принтиране , принтера не принти и трябва да му се натисне заления бутон ОК , за да тръгне отново да принтира . Сигурен съм че това е някаква опция и се изключва от някъде , но аджеба от къде ?Много ще съм благодарен ако някой знае
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 21 мар 2008 17:01
винаги при 4-ия документ?!
Провери да не му пращаш документ в legal формат... т.е. нещо по което този джоб се различава
dan40
Мнениеот dan40 » Пет 21 мар 2008 17:38
мне , просто го дадох като пример , може да стане и на третия документ , може и на 5-тия , различно , просто трябва да натиснеш ОК бутона за да продължиш с печатането
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пет 21 мар 2008 18:12
Има проблем с настройките на размера на хартията. Провери и на принтера настройките и на приложението относно размера.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 21 мар 2008 23:00
Често се среща при новите USB принтери. Решава се много лесно. Смени си интерфейсния кабел с истински такъв екраниран и изхвърли китайския боклук за 1,50 лв. Ако не се оправи ми пиши на лични, но вероятността е много малка. Не пия алкохол. :wink:
dan40
Мнениеот dan40 » Съб 22 мар 2008 12:07
Принтера е мрежов ... и аз мислех че е в настройките за размера на хартията но навсякъде е А4 . Имаше в опциите един Sleep Mode режим и го спрях , сега ще видим дали ще го прави пак ..
