проблем с лампата на маслото на 1,8 моно 90 г.-проблема - ре
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 22 мар 2008 0:11
някой да е имал проблем с лампата на маслото тоя зумер ми наду главата масло има не загрява и се включва когато си поиска
Последна промяна от ligustrum на Пет 04 апр 2008 22:15, променено общо 1 път.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Съб 22 мар 2008 9:42
Не съм 100% сигурен, но мисля, че има 2 датчика за маслото. единия е за ниско налягане а втория за високо на маслото. Ако някои от двата прави парчета май точно това е крайния резултат.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Съб 22 мар 2008 12:00
Ясер написа:Не съм 100% сигурен, но мисля, че има 2 датчика за маслото. единия е за ниско налягане а втория за високо на маслото. Ако някои от двата прави парчета май точно това е крайния резултат.
Аз пък съм 100% сигурен, че има поне 10 теми, изписани по този проблем ама кой да потърси...ето няколко:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=53008&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=75467&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=53387&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%E7%F3%EC%E5%F0
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Пон 24 мар 2008 23:43
колеги междувременно ходих при един мой приятел в сервиза му .човека чу двигателя и след кратък оглед под капака на клапаните заключи че хидрв. повдигачи са за смяна.По късно ми се обади да взема и един семеринг за разпр. вал .За всеки случай сменихме и ангр. ремък заедно с ролката .взехме ихубаво масло .Днес точно ми вика след половин час мини да я вземеш и като престигнах каза че я запалил да я чуе и на по _високи обороти остава само някакво тропане .До като бях там свали картера и две от черупките на коляновия вал оказа се че и лагерите са отишли .Поне тези които свали.Утре ще ходя да търся нови и каза да се молим да не се обажда и някой бутален болт _работата щяла да стане дебела.това е за сега утре ще ви кажа дали ще търся друг двигател :shock майтап но може и да стане истина.извода до тук ми е не пренебрегвайте датчиците дори да ви казват че на доста vw си им светят.
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 3:30
колко пари удоволствието?
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Вто 25 мар 2008 23:32
picar4eto написа:колко пари удоволствието?
повдигачи;ангр.ремък;ролка;масло(кофран);филтър;семеринг-170лв
лагери основни и биолни (не съм сигурен точно как сепише)-70лв
гарнитура-8лв .до тук това Майсторчето каза че ако се разминем само с това ще е добре.Не слагам майсторлъка обаче защото има да ми връща услуга .Като за без пари обаче днес още не беше го захванал.
Утре като го събере се надявам да изчезнат всички тропания и чукания,защото съм голям карък-купих го само преди две седмици и не можах да му се порадвам .иначе е много запазен външно,но уви май само външно.Взех го за2700.Абе утре ще видим
moni.sim 1,6
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Тетевен
Мнениеот moni.sim 1,6 » Сря 26 мар 2008 0:19
ligustrum написа:
Най вероятно пасата е дошъл от Италия,или се лъжа!?Външно супер,а под капака :?
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Сря 26 мар 2008 1:14
moni.sim 1,6 написа:
ligustrum написа:
а :?
как позна бе човече.Явно имам още доста да уча за тези пасатори
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Сря 26 мар 2008 1:19
ligustrum написа:
а :?
как позна бе човече.Явно имам още доста да уча за тези пасатори :banghead: :banghead:
mitrax
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
Местоположение: Дупница
Мнениеот mitrax » Сря 26 мар 2008 10:10
италианските коли са СУПЕР , и друга истина има за мене , лагери , шлайфане , корекции ... . ДА , ДА , един мотор е 500 лв - ПУШКА ! и после си имаш посипнушки от стария за него :D а ламарини кой ми каже че се правят по лесно от двигател .. пак ДА ДА :)
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Чет 27 мар 2008 2:13
хора отново си имам пасаторче :D :D :D новите лагери са му заспали с леко зачистване на коляновия като отидох днес следобед мъркаше като котенце.майсторчето беше почистил основно всички местенца от където е минавало старото масло.Каза че му мясало на някакво евтино бг масло.Чудно че 4л.не са му стигнали м/у границите беше като го проверихме .но като се замисля ония от магазина ти го смятат при обикновенна смяна ,а при мен беше изцъцъркано до дупка.казаха ми да не го юркам още 200-300км и към 1000км пак там за смяна.Как му бая моя майстор на тоя двигател не знам но е ГОЛЯМ МАЙСТОР :bowdown между другото тук не говори за някви номера имам му пълно доверие.Колеги кофти започна vwистория но днес съм на осмото небе :D :o :D щях да забравя каха ми да си сменя и свещите мойте били почти заминали.вярно ли е че хубавите свещи дават нещо като икономия?
inp
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 18:26
Местоположение: Сандански
Мнениеот inp » Пет 28 мар 2008 12:02
ligustrum написа:вярно ли е че хубавите свещи дават нещо като икономия?
При мен лично след смяна на свещите (но и на термостата едновременно с това) разхода на бензин спадна между 0.5 и 1 л. Освен това се нормализираха оборотите, двигателят почна да работи някак си по-тихо. Абе направо замърка.
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Съб 29 мар 2008 0:21
inp,мерси за мнението,а също така и на останалите колеги!
При положение че мойте са почти изгорели,взех си един комплект от м-н "Косера" това в Пловдив.Там ме прати мой познат,и да ви кажа хората си разбират искаха ми номер на двигател гледат по каталог топлинни числа и тн .Взех японски триполюсни по 7 лв/бр.Като ги сменя тия дни ще ви пиша за разлики и разходи .Между другото лампата на маслото вече не свети и зумера мълчи.Както казваме -проблема решен :yahoo:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 апр 2008 13:59
vovdvd написа:Браво
И от мен :!:
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, pe6o__ и 58 госта
