Шум в купето при 50км/ч.- Vento?-поправено/задни лагери/
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Сря 16 ное 2005 18:36
Здравейте.Имам един проблем.От известно време,като почне колата да набира и като стигне 50км/ч започва да се чува много гаден шум в купето.Като подмине тези 50км шума изчезва и после пак започва да шуми към 100-110км.Това вече е така почти от месец.Шума се чува според мене от към лявата страна.Пробвах като завия рязко надясно и като че ли изчезваше и днеска сменихме леви предни лагери,но какво се оказа... пак си шуми.Майстора спомена че може да шуми от скоростната кутия.Отидох проверих маслото на скоростната кутия и се оказа ,че имам малко масло.Смених и него.И ... шума си остана.Незнам вече какво да мисля.От каде може да е този гаден шум.Направо не може да се седи в купето.Според мене шума е като на легер и затова моля за помощ.
Последна промяна от tribalz на Чет 24 ное 2005 18:14, променено общо 1 път.
tribalz
Мнениеот tribalz » Сря 16 ное 2005 19:22
Забравих да спомена че колата е Венто 1.9 ТД.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 16 ное 2005 19:22
Добър специалист като ти дигне колата ще хване луфта ако има износен лагер и като си почнал смени и другия преден и задните , понякога шума лъже. Задните са без пари за преден незнам, сменяй ги комплект.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Сря 16 ное 2005 23:24
L&R написа:...
не разбрах за кой луфт иде реч
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Чет 17 ное 2005 0:25
виж си каретата да не са тръгнали,но и аз мисля че може да е лагер
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 17 ное 2005 0:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:38, променено общо 1 път.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Чет 17 ное 2005 0:31
Не обясняваш какъв шум чуваш. Като на лагер, ама знае ли човек как си представяш шум от лагер? Според мен лагер не може да ти шуми само на определени обороти. Някъде нещо вибрира.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 ное 2005 9:06
M4r1qn написа:
L&R написа:...
Ами с работата на лагера се появява такъв(особенно като е заминал съвсем) , нали има износване на циментацията на ролките и черупката. При завъртане на празен ход също се хваща шума, който предава към купето.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 17 ное 2005 9:09
и аз мисля, че са десните лагери - вече на два голфа сменям и четирите защото никога неможеш да си сигурен ляв или десен е :?
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 17 ное 2005 15:03
Да не влиза нещо в резонанс? На едни и същи обороти ли ги прави тези номера?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 17 ное 2005 16:47
group написа:и аз мисля, че са десните лагери - вече на два голфа сменям и четирите защото никога неможеш да си сигурен ляв или десен е :?
МОже ама трябва внимателно:)
Вдигаш на крик само едната предна гума, подпираш отвсякъде, и 4та и газ. Като направи 100, спираш, и правиш същото с другата гума ... където има разлика в по-голям шум там си..
Има и случаи, когато ако не е натоварен лагера демек няма тежест не вие ама... все пак за проба става :)
paro_k
Мнениеот paro_k » Чет 17 ное 2005 17:13
wili98 написа:...Има и случаи, когато ако не е натоварен лагера демек няма тежест не вие...
Тук си прав, ама за какво са другите сложнотии. Щом шуми, значи ще нагрява. Ако не на джантата, на полуоската ще се усети разлика в температурата. Ако не нагрява, значи слабо шуми или не е лагер. :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 17 ное 2005 17:19
Само идея:
Преди много време и на старата кола си бях втълпил че ми вие нек'ъв лагер при определена скорост, а след многократни прегледи, преслушвания и т.н. се оказа че проблема е от гумите и студеното време....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 17 ное 2005 17:30
madmen написа:Само идея:
А винаги го има момента с гумите зимните си шумат и тва си е.
tribalz
Мнениеот tribalz » Чет 17 ное 2005 17:53
Шума е по точно като бучене.Преди 2 дена смених гумите със зимните,чисто нови,но това бучене се появи при старите гуми.Днес пак ходих на майстор и той се усъмни в десния лагер.Вдигнахме колата от дясната страна и газ до дупка и оттам се чуваше това бучене.След това и с лявата страна по същия начин и пак бучи.За сега стигаме до извода ,че може да е от вътрешните карета и утре и тях ще гледаме ,може би нямат грес достатъчно.Ще сменя и десния лагер и ако това не помогне, незнам ...остава нещо в скоростната кутия да е.И още нещо...Пусната по инерция със загасен двигател пак бучи и то точно като стигне 50км/ч.. и после след 100км/ч.
