Придърпване на ниски обороти 1.8 ABS
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Нед 23 мар 2008 18:35
Здравейте колеги,имам следния проблем.Значи,когато карам без газ без значение дали на първа,или на втора колата ми предърпва.Интересното е, че преди година ми го правеше пак така,но се загуби.И сега отново :twisted: .Прави го и на газ и на бензин.А и от известно време пали малко трудно сутрин.Свещите са чисто нови.Иначе колата си върви доста прилично ускорява добре.Проблемите са само когато карам без газ,или с малко газ.
Поздрави!!!
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Нед 23 мар 2008 18:37
Провери си тампона на моното! :roll:
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 23 мар 2008 18:43
и при мен се появява понякога, къде е този тампон на моното? Днес барниках по мотора и забелязах че моното не е закрепено неподвижно към двигателя, може да се разклати леко. Сигурно между двете има някаква гума, това ли е този тампон?
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Нед 23 мар 2008 18:48
Да там е между мотора и моното. Често се сцепва и смуче въздух от там
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Нед 23 мар 2008 18:53
kabelista написа:Да там е между мотора и моното. Често се сцепва и смуче въздух от там
лесно ли се сменя? Предполагам моят тампон е оригиналния :lol: И какъв точно е ефекта от скъсания, освен придърпването ?
fury
Мнениеот fury » Нед 23 мар 2008 18:59
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... C%EE%ED%EE , ето, то си е написано! :D
Потребители, разглеждащи този форум: chu61, Google [Bot] и 61 госта
