Каква газова уредба да сложа на голф 3 1.6i АЕК 95год.
gaco
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 14:31
Мнениеот gaco » Съб 22 мар 2008 23:17
слагай без да се замисляш
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Re: Дебитомер
Мнениеот jaden » Нед 23 мар 2008 15:57
volf написа:Здравейте колеги! Преди 15 дена си купих Голф 3 със същия мотор АЕК 1.6 101 кончета.
Тук гледам ,че сте поставяли Обикновенна газова уредба на този дв.
От Русе съм,и днес ходих при един от свестните майстори,който е направил уредбата на мой приятел с Мержо С180 с обикновенна.
Та той,ми заяви,че проблем при АЕК дв. е т.н. МАФ или МАП/не знам как точно се нарича/ сензор за въздух.
Той обикновенно здавал багажа,един два месеца,след като се направи колата на газ. И препоръча само газов инж.
Много ви моля да споделите дали това е така,и има проблем със сензора, и дали да се набутвам с газов инж.
И ако може с обикновенна газова,на какво да обърна внимание/или да знам по-специфично/ за нашия дв. при монтаж на такава уредба.Т.е по колко кихалки,и къде ги поставят?
И още..гледам,че /mrks423/ споменава ,че не ползва емулатори за този двигател!
При този двигател,тъй като аз имах абсолютно същия и карах с газова за инжекцион/ не с газов инжекцион/ проблем може да се получи при дебитомера! Ако случайно се получи гърмеж, то удря в дебитомера/ затова и преди него се поставя клапа/! Аз карах около 10 000 км. и не съм имал абсолютно никакви проблеми на газ. С газов инжекцион е най-добре,но и парите са тройно повече :) Трябва да имаш в предвид,че свещи и кабелите за свещите трябва да са в идеално състояние...иначе бум и после плащаш :D
eeek
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 20:47
Мнениеот eeek » Нед 23 мар 2008 16:34
Имаш ли проблеми от както си на газ,защото съм чул че се прецаква дебитомера :arrow: :gruebel
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 23 мар 2008 19:08
За почти година и нещо вече май стана съм минал незнам колко километри но мога да кажа че през изпарителчето Ловато са минали ~2600 Литра газчица и съм имал една детонацика (горната част на кутията за въздушен филтър)
Ако трябва да съм откровен - не съм доволен от разхода над 10/100 извън градско е, а карам повече от нормално.. :?
eeek
Мнениеот eeek » Нед 23 мар 2008 19:25
трябва да се мисли нешто че с тоа бенэин си е..... мамата :cry: :cry:
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
инжекция
Мнениеот volf » Нед 23 мар 2008 22:47
Да тука бях постнал доста запитвания.Дадох и отговори в много други теми но не и в тази. Моя грешка е .
След доста мислене на 21.09.2007 си поставих Г.И Тартарини.Ето я:http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=47076&start=60
От както е сложена,само ведъж ходих при майстора,и то само за да му благодаря за добре свършената работа.
На газ работи като на бензин.Разхода е с много малко над бензиновия.
Ето тук е разхода:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=8941&postdays=0&postorder=asc&start=465
Още веднъж благодаря на колегите ,които ми помогнаха да избера вида на газовата си уредба и ме посъветваха при кого да я сложа.Форума е супер .
