румолене в двигателя а при натискане на съединителя спира
Sys7eMs
Регистриран на: Чет 09 фев 2006 8:27
Мнениеот Sys7eMs » Нед 23 мар 2008 11:11
Лагерче брат!
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Нед 23 мар 2008 20:29
Не е аксиален лагер, а лагерите на първичния вал на скоростната кутия.Тъй като при натиснат педал на съединителя този вал не се върти (отделяш ДВГ от предавателната кутия) При отпуснат педал и на свободна се върти първичния вал без да е "зацепен" с вторичния - изходящия и паразитния.Можеш да си караш много дълго време така.Но ако те дразни можеш да го отстраниш с присадка в трансмисионното масло наистина помага ако е руска или естествено 2 нови лагера на първичния вал който не са скъпи около 15лв но на майсторите обикновено не им се ремонтира ск.кутия.
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Нед 23 мар 2008 20:32
Да вметна че на служебната ми кола - Пежо партнер с нов съединител шумът си остана.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 23 мар 2008 20:57
jetta75 написа:Да вметна че на служебната ми кола - Пежо партнер с нов съединител шумът си остана.
Еми ако си беше сменил и аксиалния лагер ще да изчезне ;) Аксиалния лагер е , не е нещо старшно , като сменяш съединител го смени и него ;)
gazarchetyyy
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 12:20
Мнениеот gazarchetyyy » Пон 24 мар 2008 14:48
мерси мн колеги аз се притеснявах да нее скоростната кутия
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 мар 2008 17:44
didodi написа:
Интересно кой би бил толкова тъп да смени съединител и да остави стария лагер !? Лично мен ме съмнява така да е станало при колегата!
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Пон 24 мар 2008 22:37
Смяна на съединител означава смяна на комплект - притискател , феродов диск и аксиален лагер.Не съм писал смяна на :феродов: диск.Много подробно съм написал как деиства съединителя и ми е пределно ясно така че не ми обяснявайте колко е тъпо да си смениш съединител.Миналата година го сменихме на Партнера и то к-т VALEO.Буксуването спря но шумът на празен ход си остана.Боя се че който пише че е аксиален лагер не е запознат с ролята на съединителя в автомобила.
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Пон 24 мар 2008 23:11
Темата прерастна в спор.Ако обобщим можеш да караш така наистина много дълго време както писах.Но ако те дразни шума (който не е от ДВГ)при отпуснат педал на празен ход няма да го отстраниш със смяна на аксиално лагерче.Наистина не съм толкова лекомислен че да сваля ск.кутия и да си сменя само феродов диск както някои са разтълкували СМЯНАТА НА СЪЕДИНИТЕЛ.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 25 мар 2008 10:43
Stivi написа:
didodi написа:
аз мога да ти дам пример
уж "приятели даже"
не само стария лагер, а и стария притискателен диск бяха оставили...
martinvera
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Мнениеот martinvera » Чет 09 окт 2008 10:58
Аз смених КОМПЛЕКТ съединител-шума остава.
Ще купувам Нова музика май :)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 09 окт 2008 17:03
на истински 151 000 кл и засега немам никакви вредни звуци
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 09 окт 2008 17:14
Не е аксиален лагер със сигурност.Може да е лагер на първичен вал на скоростна кутия.Ако някой не знае ,да не пише глупости.......
jetta75
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Чет 09 окт 2008 18:45
да точно
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Мнениеот radko tarikata » Чет 09 окт 2008 20:25
Petyoffy написа:Няколко варианта:
1. Аксиален лагер
2. Скоростна кутия
3. Диска на съединителя.
давам гаранция , че ше е аксиален лагер
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Чет 09 окт 2008 20:35
При мен същия проблем, обаче като натисна съединителя спира. Пускам го, стои тих няколко секунди, после пак почва да се чува някакво шумолене? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
