Перката продължава да работи на загасен двигател
blubalu
Регистриран на: Пон 26 фев 2007 10:26
Мнениеот blubalu » Пет 21 мар 2008 23:26
проблеми с Венто1,8ми.проблема е следния:
Карах си колата 15ина км.като спрях пред блока ми направи впе4атление 4е перката работи,при положение 4е уреда показва6е 60-70градуса и не иска да се изкл.Свалих вси4ки релета едно по едно но все тая си е пак си ба4ка?Не ми идва на ум от каде мойе да е!
ХЕЛП ако некои знае какво е!
mod edit: vasstop
Последна промяна от blubalu на Съб 22 мар 2008 0:02, променено общо 3 пъти.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 22 мар 2008 0:19
Термостатя :roll: може би едва ли не
blubalu
Мнениеот blubalu » Съб 22 мар 2008 0:26
колега,та тои имали об6то с перката?нали тя се командва от дат4ици и компа????
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 22 мар 2008 0:34
Датчика на радиатора е развален.Ако в него влизат 3 кабела е двустепенен,ако са два-едностепенен.
gogo_golf(gg)
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
Мнениеот gogo_golf(gg) » Съб 22 мар 2008 0:35
ми колега ако си откачиш датчика на радиатора или даже ако го смениш ич нема да е зле иначе ще треа да сменяш перка :lol: :lol: :lol:
blubalu
Мнениеот blubalu » Съб 22 мар 2008 0:41
така и направих,сега го отка4их,за да не падне акомулатора утре 6те видя да взема дат4ик моя е с 3 кабела както каза колегата пък дано е от него,видях само 4е е клеясъл но дали е от него 6те се разбере утре.
Благодяря!
blubalu
Мнениеот blubalu » Съб 22 мар 2008 9:15
а възможно ли е някаде да има проблем по токовете и от там да идва цялата беля???
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Съб 22 мар 2008 9:46
Ако при студен двигател закачиш кабелите на датчика и перката завърти - сменяй датчик...
blubalu
Мнениеот blubalu » Съб 22 мар 2008 21:25
имам приятел,които се занимава с авто 4асти,взех оригинален дат4ик 2ра употреба,но проблема си бе6е все съ6тия даже и по зле стана,сега пък не иска6е да се вкл. дори на 90и косур градоса.
Но проблема в краина сметка е ре6ен,след като си купих 4исто нов,макар и турски боклук си вър6и работа.
Отново мерси на отзовалите се!
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 22 мар 2008 22:09
Постоянно върти така ли?Щото ако върти примерно 20-30сек до 1мин след като си я изгасил няма проблем.
blubalu
Мнениеот blubalu » Пон 24 мар 2008 19:12
по принцип и при мен върти около 20-30сек но тогава си върте6е доста без да спре,но проблема е ре6ех смених дат4ика които я командва и вси4ко е ок ве4е пак си баца нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 80 госта
