Амортисьори Кони - спортни?
detjo
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 10:01
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK 1995
Мнениеот detjo » Чет 20 мар 2008 11:36
Здравейте колеги,
Колата ми е Голф 3, 1.6 74кВ. Като си я купих (преди 2 год.) в сервиза ми казаха, че задните ми тампони са скъсани и трябва да се сменят.
Аз обаче ги смених чак преди няколко месеца и до тогава единия ми амортисьор вече се беше прецакал.
Сега и другия е заминал, прегледах темите за амортисьори и реших да си взема "Кони".
По каталог за моя автомобил има 2 варианта:
1. 80-2542 - стандартни
2. 80-2542SPORT - сигурно спортни някакви?
От Руди96 ми казаха, че първите могат да ги доставят за 3 седмици а вторите - чак в началото на Май.
Въпроса ми е тези спортните - с какво се отличават, и дали колата
ще се държи добре на пътя ако ги сложа отзад, а отпред си остана
с оригиналните (мисля Sachs)?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 20 мар 2008 12:18
За предните може да си останеш със "Sachs" много са добри, аз бях с 4 бр. "Sachs Advantage" преди време. Ако сложиш отзад Кони виж да свалят също като Закса, а защо и отзад не сложиш Закс.
detjo
Двигател: AEK 1995
Мнениеот detjo » Чет 20 мар 2008 12:37
Еми защото незнам от къде мога да си намеря оригинални,
намерих няколко дистрибутора на Sachs, но цените са от порядъка на
65 лв.
А в Германия примерно 2 броя такива вървят за 115 евро.
В произхода на Кони имам по-голямо доверие и затова ги предпочетох.
Проблема е, че не ми се чака до Май за стандартните, а не ми е ясно в какво се различават спортните, дали могат да се сложат със старите ми пружини и как ще излглежда колата отпред с Sachs a отзад с тези.
Мартин
Мнениеот Мартин » Чет 20 мар 2008 14:12
Е не как ще сложиш спортни отзад и ще оставиш стандартни отпред, ще има голяма разлика.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Чет 20 мар 2008 14:59
Според мен спортните амортисьори са си за спортни пружини.
Но ако и отпред не са спортни то задницата ще бъде ниска а предницата висока и е грозно
detjo
Двигател: AEK 1995
Мнениеот detjo » Чет 20 мар 2008 15:13
И аз това си мислех, благодаря. Явно ще трябва или да чакам до Май или да търся някакви други амопртисьори.
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
;o)
Мнениеот Thriller » Чет 20 мар 2008 19:55
Колега карам Г4 и Ми препоръчаха APexi.4 бр предни и задни с пружините струват 650лв !
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пон 24 мар 2008 19:52
колега за тампоните на задния мост ли става на въпрос по горе,защото ми предстои смяната им,и ми кажеш колко ти взеха да ти ги сменят.Амортисьорите вече си ги смених сам,сложих и BOGE маслени 160лв
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Вто 25 мар 2008 0:08
VW`VENTO написа:колега за тампоните на задния мост ли става на въпрос по горе,защото ми предстои смяната им,и ми кажеш колко ти взеха да ти ги сменят.Амортисьорите вече си ги смених сам,сложих и BOGE маслени 160лв
колега здравей,за тампоните на задния мост:преди година ги сменях в Технотранс-Русе вземаха ми 60 лв. за труд ина4е цената им не помня колко беше,но си трябва сервиз за тая работа голям х-й е да си ги сменяш сам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
