Претрисане на мотора вероятна повреда на ГНП !?
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
От два дни двигателя на микробуса не работи нормално тресе най вече на ниски обороти от 2000об. на горе се оправя постепенно.Появява се едно прекъсване работата на мотора все едно някоя дюза не работи това се запазва до към 2000об. след което изчезва този проблем.На 3000об. двигателя си работи нормално.Забелязвам също когато почне да тресе (прекъсва)от ауспуха почва да пуши гъст черен дим като се подаде газ и изчезне това прекъсване пушека също изчезва.Имам големи съмнения че може да е от нафтовата помпа но реших да попитам тук преди да направя компютърна диагностика утре.Според вас можели така да се останови от къде е проблема,колко струва ремонта на една ГНП ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- juli76
Направих диагностика в орторизиран сервиз на VW няма да му споменавам името оказаха се две грешки.Първо объркан е ъгъла при центровката на помпата трябва да има предверение 4 градуса а при мен е само 1,5 градуса за това и ми пали по трудно с въртене но по кофти е че и някъкъв датчик в самата помпа дава грешка вероятно се е повредил.Човека от сервиза каза първо трябва да оправим центровката и след това да търсим и отстраним ако има друг проблем. За центровката ми искат 30-40 лв. бихте ли ми препоръчали добър сервиз или специалист в Пловдив който да сварши работата комплексно и да работи на нормални цени защото имам съмнение че ако се наложи в този сервиз да ми свалят и ремонтират помпата ако датчика е наистина повреден ще ми резнат главата а си мисля че самата му смяна няма да е чак толкова трудоемка а и той няма да е стотици лева.
В Карлово къде се намира сервиза и човека който ми препоръчвате и хвалите толкова може ли да разчитам че разбира от такива помпи и че може да отстрани проблема ако има такъв колко горе долу ще струва смяната на този датчик и самата му цена ?
пп. Помпата е електронна Bosh
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ето му профила http://forum.vwclub.bg/profile.php?mode=viewprofile&u=106174 - сервиза му е до блока на "купена" /убеден съм че това нищо не ти говори
/.Разбира от сякви дизели ама най-вече от лектронни на ФВ и споменатта помпа
Пиши му на ЛС и се разберете за време и пари.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Претрисане на мотора вероятна повреда на ГНП !?
juli76 написа:От два дни двигателя на микробуса не работи нормално тресе най вече на ниски обороти от 2000об. на горе се оправя постепенно.Появява се едно прекъсване работата на мотора все едно някоя дюза не работи това се запазва до към 2000об. след което изчезва този проблем.На 3000об. двигателя си работи нормално.Забелязвам също когато почне да тресе (прекъсва)от ауспуха почва да пуши гъст черен дим като се подаде газ и изчезне това прекъсване пушека също изчезва.Имам големи съмнения че може да е от нафтовата помпа но реших да попитам тук преди да направя компютърна диагностика утре.Според вас можели така да се останови от къде е проблема,колко струва ремонта на една ГНП ?
А ще може ли да кажеш какъв точно е мотора че нещо ми стана интересно
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Няма нищо мафиотско в това, да помогнеш на човек да не се лута по сервизите, да му дерат кожите от гъба, да не му свършат никаква работа, той на своя страна да се депресира и да си намразва возилото...
Така като се позамислиш, има ли нещо вярно в това...
Дано ти да влезеш в такъв филм, щом мислиш лошото на другите...
didoriginal
- juli76
Абе вие сте големи шегаджии.
Къде ще ремонтирам буса ще реша аз изках само препоръки към човек или сервиз където да преценя дали могат да ми свършат работа или не.Автомобила не е много евтин и за мен е важно да не си правят експеримети върхо него както и да се учат някой начинаещи монтьори с голямо желание но с малко опит и разбиране а такива колкото щеш по сервизите.Оправят едно развалят друго.
Определено не е зъпчатката на коляновия вал защото е сменена преди няма и 15000км. всичко е стегнато луфт няма.Тогава обаче моя майстор измести малко центровката на нафтовата помпа за да работи по меко мотора и да не пуши бял дим сутрин което в последствие се оказа турбото което вече е ремонтирано и пушека изчезна.Целия проблем според мен е от центровката дано датчика в помпата да не се е прецакал от това.
По въпроса за двигателя мотора е 5 цилиндров 2,5 TDI 102кс. индекса му е AHD. Същия мотор се монтира на Audi 100,A6 2,5 TDI произвеждано до 1997г.
пп.Все още не съм решил къде да отида не желая лъскави и прехвалени сервизи и да плащам грешни пари за нещо което може да се направи и с по-малко средства защото цените понякога варират в пъти а и не винаги има достатъчно коректност.
didoriginal
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
