Неработещ километраж на Б5...
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 9:17
Здравейте, колеги. Вчера попрочетох 10-15 теми, но така и не открих нищо което да ми свърши работа... Историята е следната, снощи минах със 70-80 през една огромна локва и километража ми отказа. Явно се е откачило жилото. Въпроса е там, че погледнах под капака, но жилото си е на мястото към таблото, та явно се е откачило някъде отдолу. Някой запознат да каже откъде може да се е откачило и как да го закача обратно...
Става въпрос за колата от гаража, която е автоматик...
Предварително благодаря. ;-)
Последна промяна от CoZmO на Сря 09 апр 2008 17:19, променено общо 1 път.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 25 мар 2008 9:24
Ами то има ли жило ?!?! Аз мисля че си е напълно електорнно с датчик на скоростната кутия. Само скорост ли не показва ?
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 9:40
Ами нито бордовия компютър отчита, нито показва скорост, нито показва изминати км, а явно и бенизномера е вързан с това по някакъв начин, тъй като като дам газ и стелката се качва на максимум, като пусна газта си пада до половина...
ПП. Ако е по електронен път, възможно ли е само кабелчето да се е откачило...
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Вто 25 мар 2008 10:27
Колега ти не си с жило а с датчик.
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 10:29
РУМЕН1 написа:Колега ти не си с жило а с датчик.
Благодаря за разяснението. А нещо повече по проблема? Възможно ли е да се е откачило кабелче, или просто съм намокрил датчика и той си е заминал... И най-важното къде точно се намира този датчик зада го погледна...
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Вто 25 мар 2008 11:03
Не съм сигурен но мисля че е някъде на скоростната кутия. Това за бензина не съм сигурен въобще че има връзка със скоростта. Температура показва ли ? А може този датчик да шашка целият компютър. Защо не отскочиш при някой доктор да я погледне.
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 11:29
Ами в крайна сметка така и ще направя. Аз четох тук имаше една тема за скоростомера и там имаше същото объркване на бензиномера...
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 17:23
Преди малко забелязах, че като се поразклати по дупките колата километража включва за части от секундата... Така че вече съм 99% сигурен, че се е разместило кабелчето и не дава добър контакт... Остава само да го оправя... ;-)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 25 мар 2008 17:32
Спокойно, Мечок.
Mиналото лято и на мен ми отказваше стрелката на скоростомера или си играйкаше както й падне, но след месец-два се самосезира и не се е изгяволила досега. :wink:
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 19:39
ChimeyJimmey написа:...
Като го оправя, ще споделя... ;-)
alister
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
Мнениеот alister » Вто 25 мар 2008 22:06
Буксите на таблото са заключени, но може от там да започнеш...
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Вто 25 мар 2008 22:12
alister написа:Буксите на таблото са заключени, но може от там да започнеш...
Не вярвам, че влизането в голяма локва може да изключи буксите на таблото, така че това ще е последното което ще погледна... ;-)
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 26 мар 2008 9:17
ChimeyJimmey написа:Спокойно, Мечок.
И при мен се беше случило нещо подобно, но през зимата - от боксуване и хвърляне на сняг (първи път).
При смяна на антифриз - заляхме датчика (втори път).
Като поизсъхне ще се оправи (при мен след около 2~3 дни.)
Ефекта при мен беше само със скоростомера (оборотите се показваха нормално). Страничният ефект е че ме хванаха с 3000об. на пета предавка, което се оказа (140 км/ч = 50лв.)
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Съб 29 мар 2008 10:48
Нямах време да отида на сервиз тези дни. Но колеги както казахте сам се оправи вчера. Минаха 3-4 дни, но се оправи. Благодаря на всички за съветие. :wink:
:lock:
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Сря 09 апр 2008 17:22
Хора, въпреки че си мислех че проблема се е решил сам, се оказа че не е. Когато вдигна над 120 (вече над 80) и километража се изключва, след това работи само до 4-та скорост и след това изключва докато не изгася колата за 10-15 минути. Също така изключва като ползвам кик-даун... Явно ще се ходи до сервиз... :x
