При студен старт кога се пали ..
toninio
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:57
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 20:34
Здравеите колеги имам голф 1.9 ТДИ значи лампата за свещите ми гасне много барзо и кога палите смисъл като изгасне веднага ли или като чуете релето много ще сам ви благодарен :)
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 24 мар 2008 20:45
като изгасне лампата палиш и след достигане на определена темперетура или определи обороти релето ще изключи подгрева,демек като запалиш,свещите ти ще работят още поне две три минути зависи от времето на околната среда...
при определините обороти имам предвид че като подадеш газ и минат 2500-3000 оборота свещите ще изключат но ако нее достатачно загрял двигатела и паднат под 2500-3000об/мин релето пак ще ги включи ;)
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 20:58
благодаря ти много :P за отговора :) мерси още веднаж
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 21:00
а когато е -5 например след като изгасне лампата трябва ли да изчакам да чуя релето кога ще изгасне и тогава да паля :D
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пон 24 мар 2008 21:06
Изгасването на лапичката показва, че можеш спокойно да палиш, НО
аз лично моя голф, когато беше студено го палех след като изключеше релето.
Определено по-добре пали след пълно подгряване.
Последна промяна от Ясер на Пон 24 мар 2008 21:10, променено общо 1 път.
Vilio-SAXOTO
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 24 мар 2008 21:07
toninio написа:а когато е -5 например след като изгасне лампата трябва ли да изчакам да чуя релето кога ще изгасне и тогава да паля :D
не те винаги си продалжават да работят след като си запалил,просто времето за което ще останат да работят зависи от околната среда ако е -5 двигателят по друдно ще достигне темперетура с която ще може да работи без нуждата от допалнително подгряване и времето за което ще останат да работят свещите ще е по-голямо :)
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 21:10
мерси :)
toninio
Мнениеот toninio » Пон 24 мар 2008 21:11
ако има още нешто ще питам пак :) :D:D:D
Vilio-SAXOTO
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Пон 24 мар 2008 21:42
Ясер написа:Изгасването на лапичката показва, че можеш спокойно да палиш, НО
е ти си палил след 5 мин хахаха,когато правиш това сасипваш акумолатора,свещите греят мн по далго време отколкото при запален мотор :)
Ясер
Мнениеот Ясер » Вто 25 мар 2008 13:27
Vilio-SAXOTO написа:
Малко се обърка нещо ;)
Като дадеш на контакт след около 5-10 сек изгасва крушката, още около 10 секунди по-късно се чува как релето изключва. След което като се запали колата релето наново започва да работи и ми е направило впечатление , че зимата има няма една цигарка време - 4-5 минути , а лятото около 2-3 минути работи . В момента , в който изключи на момента се променят оборотите на двигатела.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 25 мар 2008 16:50
Има няколко теми изчепателни за свещите ако се пуснете търсачката, ще ви е много полезна ;).
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 25 мар 2008 16:59
В една от тях има и един страхотен линк към tdiclub.com в който е описана пълната им проверка :wink:
NIP
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 15:44
Местоположение: Лясковец
Мнениеот NIP » Чет 27 мар 2008 0:17
tdiclub.com много полезно сайтче
Vilio-SAXOTO
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Чет 27 мар 2008 0:39
Ясер написа:
да несе бях сетил че това е нещо като защита при забравен контакт или нещо от сорта :)
atashu
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 14:11
Мнениеот atashu » Чет 27 мар 2008 20:44
аз паля като ми загасне лампата...
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 99 госта
