Провлем с паленето golf 3 2.0 115
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Пет 21 мар 2008 20:02
Вчера ми се прецака високоволтовата бубина и днес я смених но пак остана проблема с паленето.Този проблем се състои в това че понякога непали от първия път а от втория от какво може да е това като се има в предвид че съм сменил палеца дистрибуторната капачка и свещите.Благодаря
marokanecakn
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 17:14
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот marokanecakn » Вто 25 мар 2008 17:51
какво да ти кажа и при мен е така ама не му се тормоза много маи е нормално
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 мар 2008 1:08
Като за начало бих измерил налягнето на горивото при по-продължителен престой на колата. Както и дали при подаване на контакт налягането стига 3 бара (и за колко време)
След това бих проверил температурния датчик за антифриза към компа, но тъй като проверката става с нов, може за момента да прескоча тази проверка и да видя момента на подаване на искрата (ама защото имам стробоскоп! Ако нямах, бих се въздържал от прескоци на датчика ;) )
Другото, което ми хрумва е писанията на колеги, че бобина/комутатор могат да изгорят от кофти маса! А лошата електрическа връзка води до лоша енергия на искрата!
Задължително проверка на захранващото напрежение на двете крайни пинчета на комутатора.
Виж и релето за инжекциона дали не са му нагорели пъпките.
Кога пропуска палене? При напълно студен мотор, при леко загрял или при топъл?
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Re: Провлем с паленето golf 3 2.0 115
Мнениеот iohann » Сря 26 мар 2008 17:16
hdjfmr написа:Вчера ми се прецака високоволтовата бубина и днес я смених но пак остана проблема с паленето.Този проблем се състои в това че понякога непали от първия път а от втория от какво може да е това като се има в предвид че съм сменил палеца дистрибуторната капачка и свещите.Благодаря
колега мисля 4е това нещо ти се получава само когато двигателя ти е леко топъл. така става и при мен незнам защо но нему обръщам внимание. при мен когато е студен или добре загрял пали задълйително от първия път но когато е леко топъл задължително от 3-я или рядко от 2рия пут. мисля 4е това не6то е нормално за голф такаче затваряи очи и си караи спокоино
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 мар 2008 0:35
iohann написа:мисля 4е това не6то е нормално за голф такаче затваряи очи и си караи спокоино
Не бих се съгласил, че е нормално!
Или поне е неприятно като усещане.
И на мен ми се е случвало, но сравнително рядко, защото аз почти не карам в града (за работа пътувам по магистралата, на 35 км).
Поради този проблем и някои други подозрения смених температурен датчик. Мисля, че това се изчисти, но не мога да го твърдя със сигурност, защото рядко ми се случва да имам възможност да го пробвам
Датчика си го купих от ХААС, официалния представител на марката за региона и то на много приятна цена ;) Първо проверете в официалните магазини каква цена ще ви кажат, че по другите много ментета са се навъдили! :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
