Подсилване на заден мост на комби!
jamox
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:59
Мнениеот jamox » Вто 25 мар 2008 18:48
няма ли да стане ако ти сложат ресори
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 25 мар 2008 18:58
задното окачване не е еднакво,захващането на бомбетата е различно,иначе имам 3 пружини за б2 но от хечбек,заедно с мост с нови накладки ,лагери и спир. апарати и въжето на ръчната,след като ги смених се ударих и затова ги имам
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Сря 26 мар 2008 20:39
jamox написа:няма ли да стане ако ти сложат ресори
Батка не знам как се слагат ресори на кола която не правена!
100% ще е трудно и скъпо!
stanev11 написа:задното окачване не е еднакво,захващането на бомбетата е различно,иначе имам 3 пружини за б2 но от хечбек,заедно с мост с нови накладки ,лагери и спир. апарати и въжето на ръчната,след като ги смених се ударих и затова ги имам
Станев, един приятел ми обеща 2 пружини от лада.
Ще ги пробвам и ако не станат ще ти пиша за да взема 2 от твоите.
Може и да са по-добре от моите!
За спирачките, моста лагерите и другите работи не ми трябват за сега моите са добре. Но нищо не се знае.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Нед 30 мар 2008 17:18
за 50лв ще ти дам всичко което съм написал,искам да ги разкарам ,защото купето отива за скрап
