километража жужи ??
jack
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
километража жужи ??
Мнениеот jack » Пет 17 дек 2004 13:52
в4ера сутринта си карам и запо4ва нещо да вие и стърже, колата не беше загряла, някъде зад уредите се 4ува. Може ли да е жилото на километража? запо4ва след 40 км/ч и трябва да спра за да спре. После пак. Като загрее няма проблем. Може би е от студа. И така трети ден всяка сутрин. Колата е пасат. Някой да знае нещо по въпроса?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 17 дек 2004 14:15
абсолютно същия проблем от снощи (голф2) и е от жилото на скоростомера, нещо му е студено. :lol: :lol:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 17 дек 2004 14:51
Проблема се решава лесно
сваля се километража и с WD 40 или подобно се пръска отзад във фунията където влиза жилото
Хубаво е да не се прекалява с пръскането все пак
Имах съшия проблем и пръс пръс и край :)
Успех
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 17 дек 2004 14:58
всяка зима на моя г2 е тоя звук при минесови темп, с каране се оправя имам чувство че жужи от цифричките на километража
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 17 дек 2004 15:01
One написа:Проблема се решава лесно
Успех
Почти нищо не света не може да ме накара да си сваля таблото в този студ.
1. Студено ми е :lol:
2. От студа ще взема да счупя някоя пластмасова джаджа и ще умра от яд :cry: (тези които са сваляли табло на Г2 знаят каква е процедурата, а аз съм си вързал и CD-то и само него, за да го изкарам ще ми отнеме над 1 час)
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 17 дек 2004 15:03
на г2 може да не сваляш таблото, а да развиеш жилото откъм скоростната кутия и да налееш вътре малко масло за скоростна кутия
Почти винаги оправя проблема
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Пет 17 дек 2004 15:15
Малко питане извън темата,за което моля да не ми се сърдите:Някой знае ли как се сваля страничните пластмасови механизъмчета на таблото от където излиза въздуха от парното(духалките които са лява и дясна)?
jack
Мнениеот jack » Пет 17 дек 2004 15:57
Все пак си е доста кофти да свяляш таблото сега в тоя студ,
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 17 дек 2004 16:05
MK2 написа:Малко питане извън темата,за което моля да не ми се сърдите:Някой знае ли как се сваля страничните пластмасови механизъмчета на таблото от където излиза въздуха от парното(духалките които са лява и дясна)?
нема проблемация /студено е и внимавай да не строшиш пластмасата/
излшзон ноприд, леко ги наведи и подхавани с нещо става с тънка отвертка и първо от оста от едната страна и после от другата, самите пластмаси са с полукръгли отвори и излиза напред, после ги щракаш пак едно по едно
събира се много мизерия и аз ги чистя поне два пъти в годината
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 3:27
моето жило е с полусинтетика.смазах го на 3 ден след като го смених щото имах усещането че съм в ф-16:)
bratvlad
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 9:19
Мнениеот bratvlad » Вто 25 мар 2008 20:04
Този проблем го има,ако жилото не е оригинално
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 25 мар 2008 20:06
picar4eto написа:моето жило е с полусинтетика.смазах го на 3 ден след като го смених щото имах усещането че съм в ф-16:)
bratvlad написа:Този проблем го има,ако жилото не е оригинално
а темата е от 2004...
koko71
Регистриран на: Чет 17 май 2007 22:41
Местоположение: Габрово
Мнениеот koko71 » Вто 25 мар 2008 22:49
Дави кажа правичката, проблема не е в жилото!!! На голяма част от вашите жила вероятно им няма нищо. Проблема е в механизма на километража. Имах го този проблем. Беше ужасно, нетърпимо. Случи ми се на път.Отначало от време на време, а след това постоянно. Ходих да ми го пръскат с финна смазка, но след няколко дни пак се появи. Решението беше да сменя километража.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 26 мар 2008 12:11
koko71 написа:Дави кажа правичката, проблема не е в жилото!!! На голяма част от вашите жила вероятно им няма нищо. Проблема е в механизма на километража. Имах го този проблем. Беше ужасно, нетърпимо. Случи ми се на път.Отначало от време на време, а след това постоянно. Ходих да ми го пръскат с финна смазка, но след няколко дни пак се появи. Решението беше да сменя километража.
ОФФ
:D :wink: Айде и аз да подмладя темата.
Така е колега koko71. One го е писал по горе(третия пост в темата). Пръска се подходящ спрей в насочващата жилото фуния на таблото.
При автомобилите с жило, е нормално при загряването на скоростната кутия да се отделят някакви маслени пари, достатъчни за смазване на жилото, но явно недостатъчно и за механизма на скоростомера в таблото.
Странното е, че това се е проявило при твоя нов автомобил :shock - 2007 г., по-скоро е имал дефект.
koko71
Мнениеот koko71 » Сря 26 мар 2008 15:03
Не не не при новия(да чукна на дърво там проблеми за сега няма), но имам и един расат 2.0 91г. на него се беше случило.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
