Смяна табло на Г4
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 25 мар 2008 23:32
и е достатъ4но само един диод да изгори и веригата не работи;слу4ва се ,ама е много рядко явление да се прецака диод
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 25 мар 2008 23:35
niks76 написа:и е достатъ4но само един диод да изгори и веригата не работи;слу4ва се ,ама е много рядко явление да се прецака диод
Мисля или по-точно съм почти 100% убеден, че диодите са вързани паралелно а не последователно ;)
Последна промяна от Ясер на Вто 25 мар 2008 23:46, променено общо 1 път.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 25 мар 2008 23:50
ами аз съм си правил експерименти и само мога да кажа 4е след махане на произволен диод за осветлението даже и показанията на километража бяха из4езнали и паралелно или не ,но е достатъ4но само един диод да не ба4ка и става весело
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 26 мар 2008 0:34
Аз мога да споделя едно малко по различно виждане по ?-са :)
Значи и аз го имам този проблем с светещите на "половина" диоди,
само че от наблюдението ми се вижда че при продължително дъждовно време някой от диодите се пускат и работат нормално .Имам чуството че са съставени от два сфетещи елемента при който единия свети постоянно (сякаш си намалил потенциометара на минимум) а другия се увеличава силата на светене с потенциометара и дефектира само този ,който се регулира .Понякога се пуска някой друг диод само от дупки и премигва отвреме на време.И аз си мислех за ремонт ама се не ми се занимава с това ,а и такива диоди се чуда от каде мога да намера защото в юнитрейд няма "такову Животно".
Успех с епичния поход и ако се пак се справиш колега с ремонт може да нахвърлиш някоя друга идея как си го направил и как си се сдобил с тези е..ни смотани отвратни "идиотчета" - диоди
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Сря 26 мар 2008 16:04
Самите светодиоди струват стотинки и ги има във всеки Електро-магазин.
mod edit: musura
Malok
Мнениеот Malok » Сря 26 мар 2008 16:16
сигурен ли си в това което казваш или идва малко наизуст ?
аз не съм се захващал да ги търса щото не има знам стойностите но и не съм се натъквал на тях когато съм разглеждал
mod edit: musura
so.sec
Мнениеот so.sec » Сря 26 мар 2008 16:19
Последния път когато ми трябваха беше преди около година и половина и струваха по около 90 стотинки. айде сега може да са кинта и двайсе...
Зависимост от вида тогава вървяха между 50ст и 3лв на брой.
Но пак смея да твърдя че проблема не е в тях.
mod edit: musura
Потребители, разглеждащи този форум: mimo1978 и 73 госта
