зумер на фаровете за голф 4
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Здравейте колеги от скоро имам голф 4 някой може ли да ми каже къде е зумера на фаровете и как се стига до него?
Последна промяна от krauser на Сря 26 мар 2008 12:59, променено общо 1 път.
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Зумера за забравени фарове е в километража. С него също така сигнализира и за други нередности по автомобила. Ако не ти работи то наи-малко вероятно е да е от самия зумер. По е възможно микретата в ключалката на вратата да не работи
Виж дали има малко плафонче на кората на вратата ( в долната част) и дали свети когато вратата е отворена.
Успех
Успех
- krauser
Re: зумер на фаровете
контактите на вратите работят и плафоните светят????
- Ясер
3-ките нямат тая екстра.
Човека е написал , че колата му е Голф4
Шибаното е, че кабела от вратата на микретата НЕ влиза директно в таблото. Във вратата има едно комютърче, което управлява ел стъклото( при наличие на такова), централното, огледалата и т.н.т. без говоритела за касетофона. Работата е там, че комуникацията между вратата и комфорт модула се изжършва по CAN връзка, а модула също по шина данни си бърбори с таблото. До комфорт модула идват директно и само кабелите на миктретите на багажника и предния капак ( от пр. капак само ако има фабрична аларма - не съм 100% сигурен).
Та ....май ще ти е по-безболезнено ако си инсталираш един зумер ор 2.50лв във шофьорската врата , защото там имаш и кабела от микретата и габарит.
Друго в момента не се сештам
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Значи ето какво направих аз.Първо тука в форума казахте че е от микрокщчето и се оказа че е точно от това.Първо ходих да си купя микроключе.Подчертавам че ако очаквате да е еднакво с оригиналното няма да намерите!Дори е малко по-голямо от него!Който иска мога да кача снимка!Да види как изглежда!След това си разтапецирах кората!Свалих машинката за централното заключване,която се държи на 3 болта!2-та ги виждате като отворите вратата с звезда!Третото е малко вътре ама и то не е толкова трудно да се махне!След което разглобих самата машинка и махнах ключето!Пробвах новото,оказа се обаче че е по-голямо.разрешението е че пробих дупките на машинката и станаха по-големи!Самото ключе при мене си има дупки!Сложих клучето и го изпробвах дали като отвора врата го натиска!Стана всичко перфектно след разпробиването!Това ключе оба4е има 3 метални а кабелчетата са 2!Трябваше да ги запоя!Запоих ги!Сложих си бравата!Качих си кората и всичко е тип топ!Много съжалявам че забравих да снимам всичко по реда си!Като цяло всичко е много пипкаво и е поне 1 ден е работа!Но съм доволен всичко си работи!Почна ми свети плафончето!Зумера ми писка като си извадя ключа и така!Ако има с нещо съм готов да помагам
- Ясер
Vask0 написа:Значи ето какво направих аз.Първо тука в форума казахте че е от микрокщчето и се оказа че е точно от това.Първо ходих да си купя микроключе.Подчертавам че ако очаквате да е еднакво с оригиналното няма да намерите!Дори е малко по-голямо от него!Който иска мога да кача снимка!Да види как изглежда!След това си разтапецирах кората!Свалих машинката за централното заключване,която се държи на 3 болта!2-та ги виждате като отворите вратата с звезда!Третото е малко вътре ама и то не е толкова трудно да се махне!След което разглобих самата машинка и махнах ключето!Пробвах новото,оказа се обаче че е по-голямо.разрешението е че пробих дупките на машинката и станаха по-големи!Самото ключе
Ето едно важно нещо, което бях забравил....добре , че прочетох мнението ти и от начало до край. Контактния ключ и момента на вадене
Krauser, когато колата ти е със затворени врати и ключа е в полойение на контакт плафона трябва да е изгаснал, НО като изключиш от контакт и като дръпнеш ключа чуваш ли добре прещракването в ключалката за заключване на волана и в него момент светва ли плафона сам, без да си отворил вратата ????
Имах един клиент, на който не му работеше касетофона(защото беше вързан на два отделни плюса) и се оказа, че на новата Фабийка се е прецакала точно тази функция.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
