Срязани кабели на ламбда сонда
Здравейте,искам да попитам едно въпросче което отдавна ме тормози.След като купих колата-Пасат2.0GTI 136к.с.видях че кабелите (3бр.) на ламбда сондата са отрязани а доколкото ми е известно тя влияе на работа на ДВГ на бензин.Какво бихте ме посъветвали да я сменя ли или не и как мога да разбера дали е изгоряла.Извинявам се ако не сам задал много правилно(технически )въпроса.
- alister
- Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
psstv18rp написа:може да замериш сигнала от сондата, ще се разбере дали работи.
Безспорно по-добре без сонда отколкото с повредена,
но още по-добре е да имаш здрава сонда. Не само че разхода ще намалее, но има и други предимства.
Съвета ми е да я смениш (ако е нужно) и да оправиш кабелите.
Да. Доколкото знам, ако ламбда сондата не работи, компа минава в някакъв авариен режим и приема служебна стойност за ламбда сондата.
- mitrax
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 16:10
- Местоположение: Дупница
или по точно колко кислород има в газовете , като реши да си заминава , почва да лъже компютръра , той прави грешни сметки и идва голям преразход, понякога доста по голям от колкото ако я няма , тогава компа вижда отворена верига на сондата и си минава в режим на работа без нея по някакви зададени стойности .
тея сонди са си Е##$^ М#@%#$@$ , аз мисля да сменям профилактично , нямам грешка но май е станала ленива и колата почна да ми се зачудва в ниските , имам 3-4 от VW ще вида на БМВто как ще му харесат
- koko71
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 22:41
- Местоположение: Габрово
Не я сменяй профилактично - може да е здрава. Върви на стенд(на диагностика). Ако на ниските се зачудва дали да поеме, то може да е датчека за положението на дроселната клапа. Пдне при мен така беше. Смених го, то беше станало непоносимо. Като настъпя първо се чуди след това дръпва. На газ няма проблеми.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
stanev11 написа:... има сонда има проблем,няма сонда ,няма проблем...![]()
рпреди да я отреже му даваше около 18-20л разход на 100,след рязането 9 средно,за пасат 1.8
Тия приказки от 1001 нощ ги разправяй на дедо мраз, и изобщо нещо като не си наясно по-добре си трай да не объркваш хората, а не вуйната на чичото на тъщата спечелил Волга, ама не било Волга ами мотор и не го спечелил ами му го откраднали
А за тези които наистина се интересуват това четиво ще е интересно. И... ползвайте търсачката да му се невиди
Поздрави.
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Колега ако караш предимно на ГАЗ не се притеснявай, това е хак на компа да не се шашка когато е на газ, наорочно го правят газаджийте и някои собственици. Аз лично моята съм я откачил. НЕ СЛАГАЙ НОВА СОНДА И КАБЕЛИ, просто ще ти трупа грешки. Това е при положение че караш на газ.
Ако караш на бензин си смени сондата.
- mitrax
koko71 написа:Не я сменяй профилактично - може да е здрава. Върви на стенд(на диагностика). Ако на ниските се зачудва дали да поеме, то може да е датчека за положението на дроселната клапа. Пдне при мен така беше. Смених го, то беше станало непоносимо. Като настъпя първо се чуди след това дръпва. На газ няма проблеми.
имам VISA интерфейс , закачам си колата чат пат . Гледах последния път че ламбдата не играе както трябва (има живи данни) . Има само една грешка - неправилно смесообразуване. налягането в рейката е ОК , ламбдата умирга , виждам я аз, аз и знам как я убих де
карах без дебитомер цял ден Кой е на линия
