Шум в купето при 50км/ч.- Vento?-поправено/задни лагери/
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 17 ное 2005 18:44
Аз страдах от същото провери си скоростите, ако на 5 вие значи е от това поне при мене така бещюше до 50 нищо след това от там нагоре като изтребител набираше но само на 5, а и си провери дали имаш масло в скоростите щото при мене заради това беше
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Чет 17 ное 2005 19:25
Маслото го смених вчера.на 3-та знам че бучи но до 50 оттам нагоре спира... на 4-та също ако карам до 50 бучи и после спира..
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 17 ное 2005 21:16
можед а са ти се изхабили колелата на 3 4 скорос де да знам но погледни го и това за секи случеи
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Сря 23 ное 2005 7:28
што не видиш кората под двигателя.м/у гарнетата и купето има някакви ламарини да не нагряват купето.виж дали са закрепени добре.понякога се получава резонанс и гаден шум оттук
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 23 ное 2005 14:04
Имах един познат, който имаше аналогичен проблем. Оказа се, че нещо покрай маховика и дисковете в скоростната кутия било разхлабено. И на него му виеше над определена скорост!
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 28 ное 2005 15:31
За втори път се натъквам на такава тема, в която се поставя някакъв проблем и след две страници предположения питащият пише 'проблема е решен' и в предишният случай даже темата беше заключена. После когато някой начинаещ постави класически въпрос тежко му се отговаря 'ползвай търсачката' и с нея какво намира две страници предположения (може и повече) а как е решен проблема или какъв точно е бил не пише. Според мен така знания и опит не се споделят следователно не се трупат във форума.
tribalz
Мнениеот tribalz » Пон 28 ное 2005 19:21
Извинявам се,че така се е получило.Проблема се оказа от задните лагери.Смених ги и колата си заспа.
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Re: Шум в купето при 50км/ч.- Vento?-поправено/задни лагери/
Мнениеот boss_901 » Пон 29 юни 2009 9:44
колега смени задните лагери :? :? :? :?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 29 юни 2009 10:34
Темата е от 2005-та :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
