Проблем с касетофон на Голф 3
diskito
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:01
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 2009
Значи проблема е че когато го включа постоянно изписва SAFE, имам кога но не знам как да го въведа някой да помогне. Ето това е касетофона. Мерси предварително!!!
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Предполагам е този.
Включваш. На дисплея се изисва "SAFE".
Натискаш едновременно бутони "TA" и "TP" и задържаш докато на дисплея се изпише "1000".
Бутони 1-2-3-4 въвеждат кода съответно за 1-2-3-4 цифра. Когато на дисплея напишеш кода, натискаш и задържаш 2-3 сек. бутони "TA" и "TP". Трябва да се включи.
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Натискаш в следната последователност:paco88 написа:симпатяги я кажете за същтото касетофонче как да си настроя станциите
1. Бутон FM
2. Бутона за увеличаване на звука напред за сканиране.
3. При достигане на желаната станция бутони от 1 до 6 избирателно като ги задържаш за 2-3 секунди.
Провери дали ти е вързана антената ако няма сигнал
Emilpassatt
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 15:05
- Местоположение: Silistra
Re: Проблем с касетофон на Голф 3
Здравейте! Имам проблем с касетофона гамма на голфчето. Работеше си нормално до вчера, но днес като го пусна и няма звук на нито една станция. Направи ми впечатление, че не мога да търся станции, изписва ми - FM-LEARNING и до там. Мислех си да не би някой кабел да се е прекъснал.
