vw20v написа:.От такива ни изчезват тва онва по пасатите щот имал 10 хил. лв и няма парички ..
Привет от един кандидат WV фен
ctrlaltdel
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:44
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Здравей и добре дошъл!
От скоро притежавам Passat 1.8T и съм много доволен. Наистина кола не е правена за състезания, а за комфортно и сигурно пътуване. Разбира се когато решиш, без проблем ще изядеш почти всички на магистралата. Относно двигателя ти препоръчвам 1.8Т или 1.9 ТДИ, поради следните причини:
1. Турбината вдига КПД-то на двигателя, следователно намалява разхода на гориво, но не за сметка на мощността.
2. Големият мотор при ускорение се тормози по-малко от колкото слабия, от където отново идва икономия на гориво.
3. Мощността ти дава сигурност при изпреварване - по-малко време ти е необходимо за да се върнеш в твоята лента.
Аз лично съм привърженик на бензина, защото двигателя е по-тих, поддръжката е по-евтина и има възможност да се газифицира.
Успех!
Успех!
- kacho
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Успех!
здравей,
Моят съвет е:
Пасат б4 95-97 години- 1.6 Инжекция-101 коня.
Мотиви:
1. Аз съм с такава кола! Майтап!
2. Съвсем не е вярно твърдението, че двигателя е слаб за купето. На магистрала съм вдигал 180 км. с 4 човека а педала на газста бе на половина натиснат. Не посмях да вдигам повече. Но колата се държеше много стабилно. Среден разход- 6.5 на сто(извънградско при 100 км скорост - 5.9 на сто). А за изпреварването - не се притеснявай много е пъргав и демаражен но все пак това е семеен автомобил.
3. В България за съжаление частите за коли до 10 години струват значително по-вече от такива над 10 години.Странно защо?
4.Ходовата част на б5(към която си се насочил) е с алуминиеви носачи(ако не бъркам), при които проблемите са по-чести от конвенционалните каквито са при б4.
5. Бюджета който си отделил по моя преценка ще ти стигне за добър б4 и подмяна на ремъци, масла, филтри, кабели, свещи, евентуално нови гуми и други дребни разходи(как си вървят те?) и разбира се административни такива(данъци, такси ,застраховки и други).
6. Някъде тук бях чел а и сам се убедих, че б4 е подобрена версия на великолепния б3, така че по тази логика б5.5 би следвало да е по-добрата версия на б5 което от своя страна рефлектира и в цената.
7.За 3 години(да чукна на дърво) не съм имал проблеми с моя пасат.
8. Независимо какъв модел ще избереш е нужно и МНОГО късмет.
Моят съвет е:
Мотиви:
- bobipepi
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мойта Б5 след като я купих похарчих само първия месец още 2600лв. Това за ремъци ролки масла филтри рейка и 1200 от тях за ГИ.Прехвърляне в КАТ и каско още 500.Иначе преди това имах А100 2.0 16V.За три години и направих 300хк и не съм пипнал нищо по предницата.На тема возия мисля че е по добра и по здрава.Разбира се доволен съм от Пасата и наистина 1.8Т е добър като съотношение мощност пъргавост и т.н.
NIP написа:Независимо какъв модел и марка ще избереш важното е да е vw
Точно в тая връзка да си питам и аз та да не отварям нова тема. Харесах си едно Пасатче 2005 г. (Б6) 2.0ТДИ, но не знам има ли си някакви детски болести, за които трябва да внимавам. Изобщо май нищо не знам за модела и ще съм благодарен за всякакво инфо.
Мерси!
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Ще изброя недостатъците на PASSAT B5 с 1.6 двигател:
1. Висок разход;
2. Теоретично по-кратък живот на форсирания двигател;
3. Муден при високи скорости/обороти.
В градски условия/ниски скорости/обороти си е доста пъргав. Слабото за тежестта на купето двигателче се компенсира посредством скоростна кутия с доста къси предавки.
Естествено, за сметка на разхода.
При дълъг път, при изпреварване, особено ако е натоварен, реакциите му са доста мудни.
Автомобил за спокойно каране и комфорт.
Идеален избор за човек, който не може да си позволи същия модел, но с по-голям двигател. Имам предвид, първоначалната сума за закупуване му се струва прекалено голяма, после - ще се съобразява с разхода.
Всичко останало е абсолютно незначително.
1. Висок разход;
