Барабанни спирачки.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Барабанни спирачки.
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 сеп 2004 16:53
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:18, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 06 сеп 2004 17:23
Има едни дето се водят саморегулатори. Метално в горната част закръглено а в долната има пружина. Като ги монтираш това нещо трябва да е в най-горното възможно полужение.
Ако не е от това може би не ти връщат апаратчетата. Може да не връщат поради 2 причини: 1.Или са клеясали /при мене беше така. 2. Гумените мъркучи дето минава спирачната течност са се разложили и като натиснеш педала вкарва маслото под налягане, но после не може да се върне това масло и буталата на цилиндрите не могат да се приберат от което накладката трие в барабана.
А сигурен ли си че накладките трият да не си пренатегнал лагера.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 сеп 2004 18:14
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Пон 06 сеп 2004 18:48
вчера сменях задни накладки и спирачно цилиндърче но нямах такъв проблем не можеш да удряш с чук ще разбиеш лагера
за да се върти толкова трудно да не си затегнал много силно болта на главината
иначе има едно малко лосче като клин (вързан е с една малка пружинка за долната) в най-горно положение прибира накладките на мах за да можеш да сваляш или слагаш барабана виж дали си го сложил правилно
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 125 госта
