високо налягане ?
anio-1.8-KR
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:43
Местоположение: Чепеларе
високо налягане ?
Мнениеот anio-1.8-KR » Пет 28 мар 2008 14:26
Колеги искам да ви попитам на един приятел колата му работи на високо налягане, маркучите на водата стават много твърди, а иначе колата работи много добре не заграява перката се включва винаги без проблем та мисалта ми е това нормално ли е? Става дума за голф 2 1.8 ПБ мерси предварително.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 28 мар 2008 14:32
гарнитура на глава може да е тръгнала
меша ли масло и вода ? как му е маслото в момента ?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 28 мар 2008 14:46
Абе нека първо пробва с капачката на разширителния съд пък тогава да разглобява :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 28 мар 2008 16:14
Geleto написа:Абе нека първо пробва с капачката на разширителния съд пък тогава да разглобява :wink:
абе да ти кажа и аз имам същия проблем само че при мене надува съвсем леко горния маркуч
според теб е от капачката
да пробвам с друга капачка ли ? или има някакъв вариянт за тест ?
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Пет 28 мар 2008 18:19
Ами колеги маслото не го меши супер си е момчето си смени капачката ама тая която я купи е затворена апък старата имаше 2 клапанчета, маркучите ги надува доста апак работи много добре какво ли може да е ?
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 28 мар 2008 18:23
Купи си още една капачка, само този път гледай да не е запушена ами да си има клапанчета, точно те не позволяват да се надува системата, освен ако не са се спекли и запушили, както най-вероятно е било със старата капачка.....
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Пет 28 мар 2008 18:34
Мерси колега, но сега се сетих възможно ли е да работи на високо налягане както при Пасатите?
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 28 мар 2008 18:48
нормално е да надува, но зависи колко повечко надува при теб :lol: , а то ако е издухала гарнитурата на главата не е задължително да омеша вода и масло, може да е пробило на място където отвежда налягането в охладителната система :roll:
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Пет 28 мар 2008 21:43
Утре ще му кажа да си вземе друга капачка да видим да ли ще се оправи.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 22:05
по добре му кажи да си отпуши тънкия маркуч който влиза в казанчето или самия извод на който се нанизва маркуча.
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Пет 28 мар 2008 22:09
Колега там е отпушено защото върти водата, като дадеш газ там си тече хубава струя, но дали е възможно да е от капачката, с която е сега и тя да не изспуска налягането от системата?
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 22:26
според мен няма да се размине с капачка.не трябва да е и гарнитура.най логично е да има някъде запушване по системата.някой тънак маркуч за отопление на смукателите или термостата.
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Съб 29 мар 2008 18:46
Днеска момчето си взе нова капачка но пак маркучите са твърди :gruebel
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 18:52
ifidik написа:според мен няма да се размине с капачка.не трябва да е и гарнитура.най логично е да има някъде запушване по системата.някой тънак маркуч за отопление на смукателите или термостата.
anio-1.8-KR
Мнениеот anio-1.8-KR » Съб 29 мар 2008 18:58
Ами колега огледахме на всякаде, но няма никаде запушено колата работи добре ама маркучите са доста твърди :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
