Koрите на вратите!
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Koрите на вратите!
Колеги здравейте!Значи може да има такава тема ама не е видях!Ако има искам да се извиня предварително!Искам да се обърна към колегите който имат Голф 4!Има ли някой на който да му скърцат тапицерите!И ако има как си е решил проблема!Значи имам чувстото че горната част на тапицерията, от нея е цялата работа ама не съм сигурен!Благодаря предварително!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
И моите предните скърцат не много но като мина по неравности и се обаждат и дразни.Мисля да сваля корите и да видя дали щипките са здрави и ако не са да ги сменя не са скъпи и евентуално да ги намажа по ръбовете с някаква смазка и отделно да смажа всички движещи компоненти вътре във вратата мисля че тази профилктика би трябвало да помогне друг вариант май няма.
katri71
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Какви са тез скрупули бе колеги,бичиш музиката на 6 и ни скърцане се чува в купето,ни нищо.
Иначе всяка година трябва да рискуваш по 2 дена да сваляш кори и т.н и само още проблеми може да си докараш от цялата работа.
Аз моето Vento като ги го взех от Германия 3 месеца никакъв звук нямаше,ама след 3-4 месеца каране по нашите хубави пътица, ела го чуй сега скърца,тропа от всички врати
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kilima написа:Четворката е супер в сравнение с тройката.Ако някой каже при тройките как стои вьпроса сьс щипки,упльтнения и тем подобни ще е много полезно,че не се тьрпи вече.
Се същото е положението и при 3ка и при 4ка - просто доскоро 4ките беха все още нови и не се усещаше толкова дразнещо.При двете работи едно доста елементарно и ефективно решение/освен всичките проверки на откачени части и щипки/ - регулиране на затварящия механизъм на вратат и обилно пръскане с ВД-40 там където контактува пласмаса с метал.
- forski
Абе аз като го знам че скърца и на 16 да я усиля музиката пак не става инъче ВД40 върши работа временно поне при мен но те и самите матеряли стареят и си скърцат няма спасение.Като си карам колата по хубав път нищо не се обажда жалко то е че такива в България няма много
Ама то пак си зависи от много неща,от годините на автомобила,от налин на напасване и качество на използваните матеряли и т.н.За съжеление VW не се славят с добро напасване и навсякаде като минус се отбелязват шумовете в купето и разлуфтените седалки ко да праиш съдба,все пак е кола за народа.
Последна промяна от forski на Пет 28 мар 2008 15:21, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
forski написа:Абе аз като го знам че скърца и на 16 да я усиля музиката пак не става инъче ВД40 върши работа временно поне при мен но те и самите матеряли стареят и си скърцат няма спасение.Като си карам колата по хубав път нищо не се обажда жалко то е че такива в България няма много
Именно тва е проблема - Голфа е що годе евтинджос кола и е спестено от качеството на сглобки и механизми с идеята ,че се карат по нормални пътища.Регулирай добре механизмите и сложи ВД-40 и ще държи доста повече и ще дрънка много по-малко/щото вратите няма да се клатят от вибрацийте на паветата/.
P.S.За да ви успокоя малко за дрънкането - новите мерцедеси от по-ниски класове /A C E/ също се раздрънкват като дойдат тука
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Vask0 написа:Еми ще се захвана в неделя сменяне на щипки всичко!Някой ми беше казал че с дунапрен имало някаква цака ама забравих
С дунапрен или лента за уплътняване на прозорци - ама после още се разтраква щото почваш да деформираш корите.Щипките просто леко провери с ръка дали има някоя счупена/което чесно казано ме съмнява/- там обаче работата е същата като смениш щипките да не се получи да се разтрака повече.
Пак пиша - първо регулирайте механизма на вратите/има тема/ и проверете за нещо счупено и тогава правете друго - да не стане само да си загубите парите и да стане по-лошо
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
so.sec написа:Rabbit_TDI написа:forski написа:Абе аз като го знам че скърца и на 16 да я усиля музиката пак не става инъче ВД40 върши работа временно поне при мен но те и самите матеряли стареят и си скърцат няма спасение.Като си карам колата по хубав път нищо не се обажда жалко то е че такива в България няма много
P.S.За да ви успокоя малко за дрънкането - новите мерцедеси от по-ниски класове /A C E/ също се раздрънкват като дойдат тука.
E не съм съвсем съгласен... не защото се чуствам лично обиден разбира се...Но Голф е една от най-скъпите в класа си - сравнявай алтернативата на Опел, Рено, Пежо, Фиат, Сеат, Шкода..... единствено Ауди А3 е малко по-скъпо и пак не с много... и вече БМВ и Мерцедес.
така че в крайна сметка не караме фиати или рено... това не е обяснение. а че от ефекта на скапаните пътища нищо не спасява също е вярно.
При Ауди и БМВ не става така
P.S.Забравих да спомена ,че и касетофона за по 200-300 лева е сериозен шумовредител щото си трака в гнездото и на него му тракат чарколяците.
- Vask0
- Двигател: CUAA
Колега а може ли да дадеш темата с настройването на механизмите че не е намериь!Много ще съм ти благодарен!
