парно г3 проблем
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
парно г3 проблем
Мнениеот smilianovabs » Пет 01 фев 2008 15:17
Знам че има много исписано по темата за спукано радиаторче. Въпросът ми е ако се завърти парното на студено ще се запотва ли пак прозореца както когато е на топло. И дали е възмойно да се запуши теча с присадки. КОи са по добри течните или на стружки.Колата е голф 3 без климатик.прозореца се запотва даже се окъдява като от пушек,но на вкус не е сладко и мирише на изгоряло. Помогнете ми. дали със сигурност е от радиатора и ще може ли да се запуши с stop leak или нещо друго
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 01 фев 2008 15:28
Като завъртиш на студено не трябва де се изпотява стъклото.Не си губи времето с присадки.Сменяй.
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Пет 01 фев 2008 18:19
нищо не помага , само ново радиатор4е сваляш таблото и си ти 4овека , аз ве4е го направих този номер :) и сега е африка :uuoooh:
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Пет 01 фев 2008 18:47
смятам да го сменя но като се постопли. Наван е студено и нямам гараж.Благодаря за бързия отговор. Значи със сигурност е радиаторчето. ЩЕ ГО СМЕНЯ
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Пет 28 мар 2008 20:45
колеги някой да е чул някакжи отзиви за китайско радиаторче. Продават ми го за 30 лева. дали си заслужава да го взема.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 28 мар 2008 21:40
скъпо е .23лв.иначе какво като е китайско ти няма да говориш с него
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Съб 29 мар 2008 20:02
питам дали някой е слагал такова или знае нещо за тях. Струва ли си да рискувам с такова или да тарся друго радиаторче.Някой да знае из форума някъде дали има снимки за това как се разглобява голф 3 за двойка има . Притеснява ме свалянето на волана с air bag е .Не знам това отгоре капачка ли е на волана дали е на щипки или на болтове гледам че има два отдолу.
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Съб 29 мар 2008 20:52
пробваи да си смениш филтъра на копето който стои под кората на чистачките отдясно на мен така ми се запотява и като го смених се оправи
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 29 мар 2008 21:58
с двете болчета отзад на волана се сваля еарбека(шестограми),откачаш жълтата букса и другото е като обикновен волан.свалянето на таблото е почти идентично като на двойката.проблема е ,че има греда под таблото,която много пречи ако не я сваляш.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТКАЧИ АКОМУЛАТОРА ПРЕДИ ДА ПОЧНЕШ И ГО ЗАКАЧИ КАТО СИ ГОТОВ.да не се налага да чистиш грешки за възглавниците и слагай евтино радиаторче смело.
