Колеги, може ли някой да изчисли какъв е коефициента на пад на налягането при 90 градусово и 45 градусово коляно на турбо път, при Ф55 на тръбата. Трябва ми практически тази информация, като не включвам интеркулера, че там е сложно, а и още не съм го избрал. Може би ще трябват хора с познания по физика и динамика на флуидите, не знам.
Благодаря.
Пад на налягане в турбо пътища - отговор намерен, заключване
Последна промяна от cupofcoffee на Сря 02 апр 2008 22:45, променено общо 1 път.
prj57 написа:...
П.П. За кво ти е да смяташ тоя пад на налягане??? ...
Трябва ми, защото гоня налягане в смукателните колектори, там е и буст-метъра... Освен това ми предстои цялата галимация с турбо-пътищата и имам два-три варианта да ги направя, като най-лесния е със споменатите по-горе колена на съответните градуси. По принцип мога да направя и доста по-сложно изпълнение с много плавни завои, но... Интересува ме и пада на налягането, защото ако е голям и търся 1.5 бара в колекторите, ще натоваря много турбината.
prj57 написа:...
...По принцип е около 1-2 PSI от филтъра до турбото, ...
Какво имаш предвид? От филтъра до турбото няма налягане.
Re: Пад на налягане в турбо пътища
cupofcoffee написа:Колеги, може ли някой да изчисли какъв е коефициента на пад на налягането при 90 градусово и 45 градусово коляно на турбо път, при Ф55 на тръбата. Трябва ми практически тази информация, като не включвам интеркулера, че там е сложно, а и още не съм го избрал. Може би ще трябват хора с познания по физика и динамика на флуидите, не знам.
Благодаря.
Ако никой не може да помогне, моля темата да се заключи. Благодаря.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
На практика въпроса ти е безмислен и никой не се занимава да го смята това защотот е ясно, че бустметъра ти вързан към колектора и какъвто и пад да имаш по тръбите се компенсира с още буст докато докараш това което ти е нужно.
Единственото нещо за което трябва да се притесняваш са дългите турбо пътща....колкото по-дълги толкова повече се лагва. Сега някой ще каже, че е спорен въпроса с това, но ако достатъчно се порови човек в дедо гугъл ще си намери и достатъчно мнения в подкрепа на моето.
Успех...
РАСО
Успех...
РАСО
- paco
И още...
Пада зависи и от това дали използваш силиконови маркучи с Т-кламб скоби или тръби с колена заварени прилично без нарушаване на цялоста им вътре защото разликата м/у двата вариянта практически е огромна. Всеки един вътрешен ръб променя флоуа а какво правят 10ръба се сети сам, но пак...това са неща който са пренебрежими ако не се гони 100% максимум от смукателната система както при WRC примерно.
Като спомена 2м пътища веднага става ясноо, че сваляш кулера доло под бронята, но ми кажи какво печелиш от това а не го сложиш пред водния радиятор. ..... Помисли си и тогава ми отговори защото знам какво ти идва веднага на ум, но пак..помисли.
РАСО
РАСО
paco написа:На практика въпроса ти е безмислен и никой не се занимава да го смята това защотот е ясно, че бустметъра ти вързан към колектора и какъвто и пад да имаш по тръбите се компенсира с още буст докато докараш това което ти е нужно.Единственото нещо за което трябва да се притесняваш са дългите турбо пътща....колкото по-дълги толкова повече се лагва. Сега някой ще каже, че е спорен въпроса с това, но ако достатъчно се порови човек в дедо гугъл ще си намери и достатъчно мнения в подкрепа на моето.
Успех...
РАСО
Това точно ме притеснява, че трябва да компенсирам пада с още буст, т.е. ще натоваря турбината. Затова ако има начин да изчисля пада, поне приблизително, при различните варианти за турбо пътища, ще мога да преценя кой вариант да избера, преди да започна целия сет-ъп.
paco написа:И още...
РАСО
Мислил съм и върху разположението на кулера. От неговата позиция ще зависи големината и формата, както и входящата и изходящата точка на тръбите в капаците му. Разполагането му пред водния радиатор леко ме притеснява, заради нарушаване на потока на охлаждащия въздух към водния радиатор, но ако се избере този вариант, задължително ще има ел. перка между кулера и радиатора, която да не надвишава като размери размерите на самия кулер и да е позиционирана точно зад него.
При втория вариант отпадат тези съображения, но пък колкото по-ниско е кулера (и по-открит, а не зад решетка), толкова по-вероятно е да бъде изложен на риск от повреждане. Естествено, ще се удължат и турбо-пътищата, което е по-важното съображение, но пък изпълнението ще е доста по-просто.
Какво пропускам?
Бладоря на всички включили се по темата и най вече на РАСО.
Намерих отговор на въпросите си.
За тези, които се интересуват, има доста полезна информация тук http://www.pressure-drop.com/
Поздрави.
Поздрави.
