оправи се едно-друго се разваля
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Съб 29 мар 2008 16:08
Здравейте,пак проблеми с тая скоростна кутия.Майстора,при който бях сипа 3 литра в кутията ,измери нивото (като пьхна клечка в пробката :shock ) и каза,че трябвало около литьр още да се долее.Сипахме още 600гр.Днес видях,че тече стабилно масьлце.Вьзможно ли е семеринга да е протекьл заради прекалено многото масло в кутията ?Никси ми каза,че стандарно за тая кутия трябва 3.1. :?
Последна промяна от kilima на Вто 01 апр 2008 10:13, променено общо 1 път.
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Съб 29 мар 2008 17:44
Бате какво става с тази твоя кола много проблемации да не е спукано нещо
kilima
Мнениеот kilima » Съб 29 мар 2008 18:00
Ще се разбере в понеделник,но се подготвяме психически. :x
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 29 мар 2008 18:08
не се плаши,моята потече първо от датчика за задна след 6 месеца от капака(ламаринения) отрстрани,след още време и от избирача на скоростите.....демек само изненади!!!всичко си отстраних сам ,само за доливането съм ходил на сервиз за масла......
ripai
Мнениеот ripai » Съб 29 мар 2008 20:03
А как разбра че не е наред
kilima
Мнениеот kilima » Нед 30 мар 2008 0:00
Много зле,тия скоростни кутии ,направо нз.А някой има ли представа тоя семеринг на какво ниво се намира на скоростната кутия,в смись колко масло трябва да изтече,за да премине нивото на семеринга и да спре да тече (на равно място)?
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 30 мар 2008 7:50
Колега може и да бъркам ама мисля че 3 л. са и много.....не съм запознат със скоростните кутии но преди време сменях на моята и все си мисля че 2 л. ме оправиха.Пак казвам - може и да бъркам - най-добре питай по сервизите в клуба....
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 30 мар 2008 11:18
Щом никси му е казал 3.1л. значи толкоз :).
Истина е че са слаби кутийките и аз така имах много ядове с моята накрая отидох за друга.
Сменихме семерингите и уплътненията след 1 седмица пак протекоха накрая се оказа че ми е разбит дифернецяла (дано не бъркам думата) и се наложи да ходя за други скорости. Слава богу нямам ядове вече 4 месеца.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 01 апр 2008 10:12
Оправиха го майсторите,смениха семеринга и доляха масьлце и сега е добре.
Обаче сложихме летните джанти и се появи друго притеснение- колата спира много по-зле.Педала трябва доста силно да се натиска ,нещо не е както трябва.Сменени са дисковете,накладките и спирачната течност преди има няма 300 км.А гумите и джантите не са чак толкова по-тежки от 13-ките - 195/55/15.Старите дискове бяха много зле и си мислих миналата година,че е от тях,обаче сега са нови.Нормално ли е за този модел(защото все пак е с най-смешните спирачки) или да тьрсим проблема в спирачна помпа или нещо такова.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 апр 2008 13:13
При свалянето на скоростната кутия са ти разбутали вакуума на сервото.
Огледай дали е зкачен въобще или са строшили щуцера.
kilima
Мнениеот kilima » Вто 01 апр 2008 15:38
radotom написа:При свалянето на скоростната кутия са ти разбутали вакуума на сервото.
И аз мисля, че нещо такова е станало,защото се случва понякога като напомпам спирачката оборотите ми да се смущават .Чел сьм ,че е от вакуума.Много сложно стана вече.Как мога да разбера дали е наред сервото без да ходя на майстор пак?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
