проблем със скоростна кутия голф2
boldok
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 12:34
Мнениеот boldok » Нед 30 мар 2008 21:56
пичове абе смених скоростната кутия от 4степена на 5степена и ми включват сега само 1 и задна имали някаква разлика лосчетата които се намират отгоре на скоростите.Ако някои знае каква е причината да помогне, благодаря предварително.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 31 мар 2008 7:33
Колега, пиши мотора какъв е. Предполагам, че си 1.3, щом си бил с 4 скорости. Аз го направих същото упражнение (1,3 NZ мотор). Ако и при теб е така, проблема е долу, в избирача - зор е докато се намести както трябва,но става. Не е в скоростния лост. Системата на избирача е много проста - ябълка и една скоба на пръта. Някой да ти държи лоста в неутрална като за 3-4 скорост, щанга и проби. Успех.
boldok
Мнениеот boldok » Вто 01 апр 2008 9:16
колега благодария за информацията,а мотора е 1600
boldok
Мнениеот boldok » Нед 06 апр 2008 13:57
ПИЧОВЕ АКО ВАШИЯ ПРОБЛЕМ Е КАТО МОЯ , РЕШЕНИЕТО Е СЛЕДНОТО: ИМА РАЗЛИКА ВЪВ ДЪЛЖИНАТА НА МАЛКОТО ЛОСТЧЕ(пластмасовото) А ТО Е ПО КЪСО ОТ ТОВА НА 4 СТЕПЕНАТА КУТИЯ КОИТО Е ЗА 1 И ЗАДНА ПРЕДАВКА.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 06 апр 2008 14:01
Няма никакви разлика,просто трудно се настройва. :wink:
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 07 апр 2008 19:51
Пласмасовото лостче на 5 скорост е по-късо от това на 4-степенната кутия.Също така има разлика в кутията на скоростния лост -на нея има набити цифри 4 или5 ,ако си с 4 няма да можеш да включваш 5 ,а май и в дължината на пръта има различия.
ericmax
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:20
ПИТАНКА
Мнениеот ericmax » Сря 22 окт 2008 20:12
Колеги имам Г2 1.3 пълнаинж.,четири ст. кутия. От няколко месеца понякога започва трудно да влиза 3 ск.,а понякога при студен двигател 1 и задна лашват и тогава тръгват.Това не го прави винаги,повечето случаи влизат нормално.Съединителя е сменят преди 30 000 км,с нов комплект-жилото е ново-ПОМОЩ!!!!! :banghead: .БЛАГОДАРЯ ВИ
skoti
Мнениеот skoti » Чет 23 окт 2008 8:13
boldok написа:ПИЧОВЕ АКО ВАШИЯ ПРОБЛЕМ Е КАТО МОЯ , РЕШЕНИЕТО Е СЛЕДНОТО: ИМА РАЗЛИКА ВЪВ ДЪЛЖИНАТА НА МАЛКОТО ЛОСТЧЕ(пластмасовото) А ТО Е ПО КЪСО ОТ ТОВА НА 4 СТЕПЕНАТА КУТИЯ КОИТО Е ЗА 1 И ЗАДНА ПРЕДАВКА.
Може би имат разлика защото смених моята 4R със 5 степенна 4S и сега ми влиза трудно първа все едно я удрям в стена . Трябва да дам на втора -- първа така един два пъти докато влезе . А 5 влиза като натисна надолу все едно давам на задна и напред . Ти какво и настройва на твоята ...
ПП и аз съм със 1600 ез мотора .
ericmax
Мнениеот ericmax » Вто 10 фев 2009 7:27
Смених съединител,но не включва 4-та, а вчера даже ми отказа задната.Да хокам ли майстора :smackbum
Дали мога да пооправя нещата??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
