Проблем с предницата
baikostaki
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 23:33
Местоположение: Сливен
Мнениеот baikostaki » Пон 31 мар 2008 18:34
здравейте колеги искам да попитам за един проблем с предницата. от както сам купил колата при завои и рязка маневра се чува пукане от предницата. някои имал ли е подобен проблем? абсолютно всичко е сменено предницата е нова в буквалниа смисал. ако имате идея от какво може да е споделете. благодаря предварително.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 31 мар 2008 18:39
:gruebel ...каре може би
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Пон 31 мар 2008 18:56
не е каре всичко е чисто ново! и пак си пука
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Пон 31 мар 2008 20:34
И при мен се получава но не всеки път карал сам колата на майстори и не може да се установи от какво е по предницата има съмнение да не би да е от макферсона
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пон 31 мар 2008 21:04
прави ли го като въртиш волана на място или като тръгнеш на зад и завъртиш
p_mudev
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 21:16
Местоположение: Сандански
Мнениеот p_mudev » Пон 31 мар 2008 22:30
"прави ли го като въртиш волана на място или като тръгнеш на зад и завъртиш"
Извинете, че се намесвам на колегата в темата, но при мен е точно така! От какво е това и при мен всичко е сменено?!?
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Пон 31 мар 2008 23:56
да прави го и тогава явно при мен е в по напреднал стадии проблема защото пука и напред
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Вто 01 апр 2008 0:04
като въртя на място не пука не е от рейката
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Вто 01 апр 2008 0:18
При мен стана така откакто смених окачването със спортно :idea:
Пукането си седи,ама...Мисля си,че не сме сложили макферсоните както требва...
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 01 апр 2008 5:24
Ами я погледни тогава каретата се заключват към полоските с едни зегерки - да не би да не са щракнали и да се разхождат напред - назад и от там да има луфт....
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Вто 01 апр 2008 13:50
И от зегерките не е........ баси историята никои не може да разбере от какво пука............. :?
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 01 апр 2008 13:54
Окачването като на 4-ката ли е?
При мен на Октавията пукаше най-вече при потегляне от едни гумени тампони, където носача е захванат към купето. Болтовете бяха хлабави. Не го обясних както трябва, защото не си спомням много добре как изглеждаше. :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 апр 2008 13:56
Обикновено когато са свършили тампоните на макферсона при тръгване назад (паркиране, примерно) испукват много неприятно. :roll:
Не помня да ми е пукало при въртене на място, ама знам ли... :dontknow:
baikostaki
Мнениеот baikostaki » Вто 01 апр 2008 14:05
всичко е ново колеги. нови тампони амортисиори накраиници тмпони на носачите шарнири биалетки тампони на реактивната щанга манщони на каретата ваншните карета и те са нови рейката и тя е перфектна не знам вече от какво може да е на 100 сервиза ходих и все на камак удрям всички вдигат раменете и така..............
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 01 апр 2008 16:00
И мойта пука така на място като въртя-утре съм на майстор и ще ти пиша от какво е било-стига да го констатират проблема де :oops: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 53 госта
