Укрепване на табло на Голф 2
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Re: Укрепване на табло на Голф 2
И аз си укрепих таблото.. обаче си запизих самите пласмаси на таблото
само изчистих това което държеше старите болтове... и използвах планки за автоматичните предпазители такова имах под ръка..
Последна промяна от _NqKoI_ на Вто 21 апр 2009 0:39, променено общо 1 път.
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
здравеите колеги.искам да попитам има ли начин да се укрепи таблото,ама без да се сваля
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ми мисля че няма как... поне не ми идва на ум как да стане
цялата работа демонтажа и монтажа става за 1 час
аз до сега нямах време да се захвана с сваляне на цялото табло на джетата,а беше много зле-подлудяваше ме и измислих временен компромисен вариант-колкото и смешно да звучи свалих капака на колонката (дясната че по скърцаше) и сложих парче около 15 сантиметра от няква дъска-смисъл като треска дълга 15 санта и дебела.ефектът е че скърцането изчезна верно таблото отлепи с около 1-2 сантиметра но няма скърцане
за сега няма оплакване пък като има време ще го свалям
- dimpex_01
- Регистриран на: Пон 23 авг 2004 8:27
Евала за темата,
Вчера укрепих и моето. За целта използвах болчета 6х30, но мисля че ако се използват 6х20 също ше стане и няма да се налага използване на тръбно ключе, а само гедоре 10. За планка използвах от железарията едни готови планки за укрепване 25х200 мм (поцинкована е и става супер)
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
а ако прикрепя планката за въздуховода с нитове ще има ли проблем понеже така искам да го направя
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
zdravko_jett написа:а ако прикрепя планката за въздуховода с нитове ще има ли проблем понеже така искам да го направя
Никакви проблеми няма
zdravko_jett
колеги днеска и аз укрепих моето табло. направо заспа не очаквах такъв резултат направо перфектно няма грам скърцане коренна разлика от преди благодаря много на колегата за темата перфектна е
може да се разкача всичко по отпред обаче си заслужава
може да се разкача всичко по отпред обаче си заслужава- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Тези планки как са хванати, виждат ли се болтчетата от горната страна на таблото?
golf2949 написа:здравеите колеги.искам да попитам има ли начин да се укрепи таблото,ама без да се сваля
При сваляне капаците на колонките на таблото(посока "център") има перфектно място за закачане на
S образна планка.Аз я направих 1.25 мм неръждавейка и с 5 мм(луфт до купето) по къса .С 1 самонарезна рапидка я вързах към купето(под нивото на таблото) и 5 години никакъв проблем.Не пречи на колонката и капачето.Нямам снимки (Джетата я няма вече ),
но става бързо и лесно.
zdravko_jett
искаш да кажеш че си го оправил без да сваляш таблото
zdravko_jett написа:искаш да кажеш че си го оправил без да сваляш таблото
Само капачетата на колонките.
zdravko_jett
браво колега!!! лошото е че няма снимков материял
