малко смешен въпрос за пасат
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
хора пасата е В5 и е със заводска аларма. Кажете как да демонстрирам на тея от каското алармата.
)))) знам, че е смешно ама
geleto75
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:25
- Местоположение: Костинброд
Re: малко смешен въпрос за пасат
заключи с алармата след 30сек отключи с колата само с ключа от ключалката и отвори врататаshotoman написа:хора пасата е В5 и е със заводска аларма. Кажете как да демонстрирам на тея от каското алармата.)))) знам, че е смешно ама
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Хич не е смешно даже.
Понеже, когато заключиш колата се чува двойното заключване и в последствие не можеш да товориш вратата, освен ако не я отключиш или с дистанционното, или с ключа през ключалката, или с трошач
обаче ако си вътре колкото и да дърпаш дружката за отваряне най много да я счупиш
та на въпроса как да им демострираш правиш следното.
1.оставяш шофьорскиа прозорец отворен
2.включваш алармата през дистанционното
3.изчаквасх около 15-20 секунди.
4.присягаш се през прозореца и отваряш предния капак (там на ключалката си има микрета) и алармата ще се задейства. Понеже няма ка да отворипш каквото и да е друго отваряемо - предния капак ти е варианта.
Звука ще излезе от задния ляв калник (там е клаксона на алармата)
Обаче ако имаш над средните колконки или около задните плафони едни малки кръгли дупчици, то може и да имаш фабричен обемен датчик, който се задейства ако някой счупи стъклото и навлезе в купето. Може и така да им демострираш, НО винаги на отворен джамек !!!
Успех, дано се вържат.
- Ясер
geleto75 написа:заключи с алармата след 30сек отключи с колата само с ключа от ключалката и отвори врататаshotoman написа:хора пасата е В5 и е със заводска аларма. Кажете как да демонстрирам на тея от каското алармата.)))) знам, че е смешно ама
И алармата ще се изключи и нищо няма да демонстрира
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
- Ясер
fichtenweg написа:кажи все пак какъв е резултата от демонстрацията. По абсолютно един и същ начин ли се задейства аламата на всички Б5
Общо взепо по един същ начин работят, просто тези пасати който съм виждал са повечето със стандартната аларма. Тук таме има и с обемни датчици, но май по ги слагат на Пасат Б6 или тъй наречената "петица"
Един съвет към Shotoman.
Ако действително смяташ да си застраховаш колата само със заводската аларми и мислиш, че е надежна - това хич не е така.
Съвета ми е ако няма да си слагаш друга аларма, то ПОНЕ трябва да се отрежат кабелите за команда "отключване" в двете предни врати и в багажника, защото така всеки начинаещ автокрадец като сложи трошача и ще я изключи. Друг е въпроса за тапи в тоя случай.
VALKOV
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
Как ще отвориш капака на ДВГ не знам, при мен като заключа с дистанционното/на самия ключ/ ми се вдигат всички стъкла! По добре си сложи аларма за около 100 лв., така и застрахователите не могат да претендират ако стане нещо. В моя случай не признаха заводската и написаха отзад на протокола "без аларма"- така не признават "кражба", сложих там някъква и сега всичко е о кей. Сега съм фактически с 2, то пак не е гаранция но....
- Ясер
VALKOV написа:Как ще отвориш капака на ДВГ не знам, при мен като заключа с дистанционното/на самия ключ/ ми се вдигат всички стъкла! По добре си сложи аларма за около 100 лв., така и застрахователите не могат да претендират ако стане нещо. В моя случай не признаха заводската и написаха отзад на протокола "без аларма"- така не признават "кражба", сложих там някъква и сега всичко е о кей. Сега съм фактически с 2, то пак не е гаранция но....
Защото явно е направна преработка и като заключиш ти ги вдига автоматично. По принцип през оригиналното дистанционно някой модели могат да вдигнат стъклата като се задържи бутона за заключване, а всички ги вдигат като заключиш през патрона на врата и задържиш.
Оригиналната аларма на Фолксваген за нищо не става, хем я имаш, но на практика все едно че нямаш нищо.
Успех
Нека колегата Shotoman да каже дали е пробвал да я активира както се опитах да му обясня.
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Здравейте, когато си купих колата получих само един ключ. Въобще не се замислих и направо отидох при алармаджията. Човека я прегледа и ми каза, че колата има фабрична аларма и работи. Понеже не знам къде може да е другия ключ, казах му да деактивира старата и да сложи нова - все пак е нещо
. Техника обаче ми каза, че може да сложи нова аларма със всичките и блокировки, която да работи успоредно с фабричната и да се управляват двете с дистанционното на новата. Което означава че защитата е двойна. Така и направих, вече трети месец нямам проблеми, а удоволствието ми излезе около 150 лв.
Мисля че в този случай целта оправдава средствата.
Успех!
Успех!
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Двигател: AFB V6 TDI
AngelVT написа:Моят застрохавател не признава фабричните аларми на Пасат, произведен до 1998 г. В тази връзка виж внимателно всички бумаги, покажи там разните талони и пр., ако колата е след тази година и можеш да не слагаш допълнителна аларма. Иначи си без кражба, сиреч - половин каско.
Ако не е тайна би ли споделил кой е твоя застраховател моите са витоша не ми се е налагало да се занимавам с никакви работи не сам имам произшествия близките 6/7 години и не знам как стоят нещата но едва ли дават лесно пари иначе много лесно ми ги взеха за каското
- boiko1
- Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Fr3nzY
AngelVT
.......не признават фабричните аларми,моя пасат е 2002 и пак не я признаха и требваше да сложа още една
И какво излиза от това което разбрах че каското няма да ми признаят кражба на колата защото имам фабрична аларма така ли излиза че нещо не можах да захапя
AngelVT
