АЕЕ двигател проблем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Младежи,ако можете да помогнете,значи имам голф3 1.6 75 коня пълна инжекция проблема идва от оборотите от 1000 до 2000 на празен ход постоянно се менят карах я на диагностика и се оказа стъпковото моторче на дроселовата клапа. Новата клапа със моторчето струвала кам 500 лв,ако някой е имал същия проблем моля да пише как се е оправил със него.Предварително ви благодаря.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Пробвай с търсачката.. ( с думите дросел или дроселова )ще ти излезнат десетки (ако не и стотици )теми за тези обороти. Най често проблема се решава съ смяна на дросела. То ти е в комплект в едно цяло, ТПС датчик (най-вероятно повредата е в него),стъпково моторче и дроселова клапа. Може и да има нужда от адаптация нещо ,ама щом не са успели да я адаптират значи си за смяна
- Bai Sando
Ами аз го разглобвах вече от вътре е като чисто ново има едни контактни пластинки тях ги пръсках със контактен спреи ама фаида никаква. Накрая му откачих буксата и сега даржи към 900 оборота обаче сутрин като е студен трябва малко форсиране защото гасне.Ами даокато сабера 500лв ще го карам така
МЕРСИ ВСЕ ПАК ЗА СЪВЕТА
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
