термо патрон на карбуратора на G2
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Пон 31 мар 2008 23:26
прятели счупи ми се термо патрона на карбуратора или трипътника през които минава водата и регулира ниските обороти.по моргите няма!по магазините също,говорих дори с шефа на VW за плевен и тоя боклук не го и внасят вече!някои може ли да даде неква идеа
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Вто 01 апр 2008 0:46
Можеш ли да снимаш тоя термо-патрон,да го видим?
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 9:35
ами в момента след поредното лепене целият е на парчета,но се намира точно под въздушния филтър отпред на карбуратора и маркучите които влизат в него сега съм ги съединил ,но колата няма ниски обороти
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 01 апр 2008 9:37
Ако ти се дават 80 кинта има термо ампули.
Потърси vit_autosofia
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 10:15
мерсаж за съдеиствието ще се обадя на тоя човек да видя дали ще свършим работа!
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 11:15
и все пак ако имате още предложения и съвети ще се радвам да ги споделите!
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 01 апр 2008 11:36
katcko написа:и все пак ако имате още предложения и съвети ще се радвам да ги споделите!
Скоро бях при Люси и видях че има корпус на термоампула но най добре е той да ти прегледа карбуратора и да се види състоянието на ампулата защото тя е много важен елемент от тоя карбуратор.Аз вече замених моя с Кейхин 2 и си реших проблемите.
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 12:51
а ква е цената на кейхина и тряа ли нещо друго че да се размени с pierb.?
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 14:55
момчета намерих цялата термо ампула с корпуса !цената и е само 150лв.:((( :twisted: :shock
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 01 апр 2008 14:58
провери си колко струва втора употреба Кийхин2 ще ти трябва и нов тампон ,пълно обслужване на карбуратора и монтаж и настройки и ще ти стъпи около 200лв. или малко повече.Виж в сервизи тел.на Люси и го питай.
katcko
Мнениеот katcko » Вто 01 апр 2008 15:23
обиколих моргите в половин сев.България и няма карбур.за голф,след малко пала за русе ,че имам работа ,ще проверя и там и най вероятно ще цакам за нова капсула.Благодаря за съветите момчета!
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 апр 2008 22:58
колата може и без този термостат/ампула или както и да е/ ! Просто сменете буталцето в тялото с по-дълго с 3-5мм което отнема газта след като загрее двиг.! днес 2 такива ремонтирах! грешни са толкова пари!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 01 апр 2008 23:04
rudoni написа:колата може и без този термостат/ампула или както и да е/ ! Просто сменете буталцето в тялото с по-дълго с 3-5мм което отнема газта след като загрее двиг.! днес 2 такива ремонтирах! грешни са толкова пари!
той ако си обърне буталцето ще се одължи но не сработва добре смукача на студен ДВГ е много зле.Аз съм го изпитал това.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 апр 2008 23:10
прави се пробно ,за всеки двиг е различно! обогатяване то се извършва от мембранния клапан вляво на карб. ! ако е пробит пружината му е доста силна и държи високи обороти ! това се прави умно и внимателно!
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 01 апр 2008 23:23
rudoni написа:прави се пробно ,за всеки двиг е различно! обогатяване то се извършва от мембранния клапан вляво на карб. ! ако е пробит пружината му е доста силна и държи високи обороти ! това се прави умно и внимателно!
mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 83 госта
