проблем с ABS
golf rlZZZ
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
проблем с ABS
Мнениеот golf rlZZZ » Вто 01 апр 2008 13:56
затънах е 1 кал и оттогава абс-а спря да работи и на няколко места ходих и не искат дори да я погледнат 4е им било мн сложно!та търся някакви предложения къде да я заведа да я оправят или ако мога сам нещо да направя по въпроса?! :dontknow:
благодаря предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 апр 2008 14:01
Заповядай!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
Системата на ABS-ът може и да се различава, но принципа е еднакъв.
Според мен при въртенето си закачил датчика.
EmbaTa
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 18:06
Re: проблем с ABS
Мнениеот EmbaTa » Вто 01 апр 2008 16:12
golf rlZZZ написа:затънах е 1 кал и оттогава абс-а спря да работи и на няколко места ходих и не искат дори да я погледнат 4е им било мн сложно!та търся някакви предложения къде да я заведа да я оправят или ако мога сам нещо да направя по въпроса?! :dontknow:
Изчисти си буксите към датчиците и би трябвало да се оправи!
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Вто 01 апр 2008 18:16
И аз мисля че е от някой датчик..... Като се има в предвид че си затъвал по калищата..... няма логика да е помпата и то точно в тази ситуация!
EmbaTa
Мнениеот EmbaTa » Вто 01 апр 2008 18:23
Bundy написа:И аз мисля че е от някой датчик..... Като се има в предвид че си затъвал по калищата..... няма логика да е помпата и то точно в тази ситуация!
Със сигурност!!!
Bundy
Мнениеот Bundy » Вто 01 апр 2008 18:31
И то може би преден като се има в предвид че като си затънал си дал газ и си врътнал гуми и се е засегнал най вероятно някой от тях. Това обаче не е толкова добър вариант защото не съм сигурен ама предни и задни датчици за ABS имат разлика в цената.... и предните са по скъпи(имам някакъв бегъл спомен за което) Иначе моя заден десен като го сменях стуваше 160лв. За това бих те насочил към темата която колегата /radotom/ ти е цъкнал за поправка на датчик(и ако ти се занимава и си сръчен разбира се) Но първо ги изчисти(буксите) след което я вържи на VAG-KOM и то ще си покаже.....
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 01 апр 2008 20:47
Абе какво ще майстори ....това да не е трудово обучение да си купува нов за 80лв. и това е не е оригинален корпуса му е пластмасов,аз два съм сменил и си работят вече 3г. Сега може и по-малка да е цената им.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 01 апр 2008 20:49
Съпротивлението на здравия е 1,1-1,2ома на изводите ,ако е по-малко или е безкрайно да си купува нов. :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 апр 2008 0:27
jagler написа:Съпротивлението на здравия е 1,1-1,2ома на изводите ,ако е по-малко или е безкрайно да си купува нов. :wink:
Кома, колега ;)
Испуснал си една буквичка.
А иначе оригинален преден Ate с лека отстъпка взех за 95лв. преди месец-два.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 02 апр 2008 14:23
radotom написа:
Кома, колега ;)
да прав си... :wink:
golf rlZZZ
Мнениеот golf rlZZZ » Чет 03 апр 2008 10:18
благодаря много на всички за съветите!оправих си го и то сам!причината беше:скъсан кабел към датчика,даже не съм го запоявал само го свързах и изолирах! 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 93 госта
