Хидравлични повдигачи
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Вто 01 апр 2008 21:12
Здравеите колеги имам едно питане за хидравличните повдигачи на пасат Б3 92г. 18мнж.90кс..Значи праве ми следния номер сутрин когато я запаля причукват за около 3-4 секунди и след това спират което е съвсем нормално но странното е че и на заграят двигател си чукат постояно.Въпроса ми е трабва ли да се сменят повдигачите или мога да карам така и имали опасност да ме остави някъде напът.Благодаря предварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 01 апр 2008 21:17
За оставяне няма да те остави но не е лошо да помислиш за смяната им, или на първо време поне за смяна на маслото :idea:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 01 апр 2008 21:19
По-добре са си оригиналните ,ама ако искаш аз имам едни нови свалих ги защото те пък някои от тях блокираха... :wink:смени си маслото .Ти с какво си?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 01 апр 2008 21:20
няма опасност да те остави на път.
погледни си маслото. Една от вероятностите на загряло да чукат е калпаво масло, което като загрее губи смазочните си свойства и .. чукат повдигачи.
Друга възможност наистина е смяна на повдигачи, но няма гаранция преди да си сменил маслото че са амортизирани и за смяна.
Успех.
по двигателя няма какво да му стане от тракащи повдигачи но е дразнещо.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 01 апр 2008 21:28
... ако не ти се сменя маслото в момента сложи някоя добавка за пооправяне на вискозитета и прочее ... (би трябвало да поотихнат повдигачите)
Последна промяна от blagoykata на Вто 01 апр 2008 21:30, променено общо 1 път.
krasio
Мнениеот krasio » Вто 01 апр 2008 21:30
значи карам с 15W40 MOBIL минерално и първите 2000 3000км. нямях никакъв проблем след това се появи това чукане на повдигачите.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 01 апр 2008 21:38
некое менте ще да е излязло.Пробвай с Мотул аз също имах проблеми с повдигачите преди това оказаха се калпави масла.Убаво е 10W40 карам аз,нема тропане лопане тутуп че пляс и тн
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 01 апр 2008 21:42
Danny boy написа:некое менте ще да е излязло.Пробвай с Мотул аз също имах проблеми с повдигачите преди това оказаха се калпави масла.Убаво е 10W40 карам аз,нема тропане лопане тутуп че пляс и тн
    :да: И аз залагам на ментето, смени го :idea:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 01 апр 2008 21:43
Значи аз съм разглобявал хидроповдигач и си го обяснявам така:маслото когато стане прекалено рядко или си загуби визкозитета което е нормално за нашия пазар за масла ,хидроповдигачите омекват т.е. не упражняват и не опират достатъчно плътно и стегнато по гърбиците на разпределителния вал,което от своя страна води и до не оптимално натискане на клапаните...да това е минимално може би 10 от милиметъра.Лошото е когато два или повече ти блокират и не натискат опашката на клапаните и не можеш запали :wink: Това съм го преживал със сменени ментаци.... :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 01 апр 2008 21:45
Теодор написа:
колега този Мотул само в София ли го има тук го няма,а искам да го пробвам след някой месец.
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Съб 05 апр 2008 11:25
Я, някой по-запознат да пообясни малко повече за тези повдигачи.
Когато двигателя е студен тракат като загрее спират, но на студен двигател маслото е по гъсто и би трябвало налягането по бързо да го вдига.
:dontknow: :dontknow: :dontknow:
Клапана на филтъра не задържа ли масло по системата до повдигачите?
При тракащи повдигачи на студен мотор ако се сложи вместо 10w40 15w40 масло ще спрат или ще се усили тракането?
boss_72
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 16:18
Мнениеот boss_72 » Вто 29 апр 2008 16:30
От скоро и аз съм съм с пасат.Съшият проблем и при мен с повдигачите,но ми казаха да сипя присадка в маслото за почистване на двигателя.След някой друг километър се слагало ново масло и би трябвало повдигачите да спрът да чукат,при положение че те не са износени.
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
ha
Мнениеот Masculan » Вто 29 апр 2008 16:48
Аз препоръчвам МАГНАТЕК 10W 40 на Castrol или Valvoline 15w 40!
Имал съм същия проблем когато карах с разни измислени масла!
Успех :wink:
ivo123
Re: ha
Мнениеот ivo123 » Сря 30 апр 2008 19:47
Masculan написа:Аз препоръчвам МАГНАТЕК 10W 40 на Castrol или Valvoline 15w 40!
Успех :wink:
колега не съм съгласен че MOTUL е измислено масло, ама ти си знаеш :)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 02 май 2008 20:33
Простете че се намесвам с лаишки въпрос но колко струва смяната на въпросните гумички на повдигачите и за колко време става ?
А че Мотул не е измислено масло - не е.
МОТУЛ е последния останал независим производител на масла, който да не е погълнат от по-гомяна корпорация примерно като Ексон Мобил.
Но за всяка таратайка си има подходящо масло ...
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 40 госта
