Релета номера - кое за какво е ?
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Вто 01 апр 2008 16:38
Колеги интересувам ме следните релета за какво са :
18 , 19 , 21 , 30 , 36 , 53 , 72 , 167 ?
Имам проблем с гаснене на автомобила ... и цъка някое от релетата да го видя дали не е от тях ?
Благодаря предварително ?
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Re: Релета номера - кое за какво е ?
Мнениеот Americanec » Вто 01 апр 2008 17:11
el_nino написа:Колеги интересувам ме следните релета за какво са :
каде се намират тея релета,че и на мен ми цъка нещо,даже като ми се включва турбото цъка над 2500 и като падне под 2500 пак цъка,и чиста4ките също...
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 01 апр 2008 17:43
Виж първо кое точно цъка и кажи номера, че не ми се описват всички релета, пък и няма смисъл...
Подръж всяко едно с ръката и като цъкне ще усетиш, след това го издърпай и ако не ти изгасне колата карай така и виж дали е изчезнало цъкането, за да си сигурен, че си нацелил вярното реле ;)
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 01 апр 2008 17:55
колата си гасне когато си поиска и по често в движение немога да го слушам ..... колега неможеш ли да направиш просто един принт скриин ..... на мястото където пише релетата и да го качиш тук аз ще се оправя .
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Вто 01 апр 2008 18:45
el_nino написа:колата си гасне когато си поиска и по често в движение немога да го слушам ..... колега неможеш ли да направиш просто един принт скриин ..... на мястото където пише релетата и да го качиш тук аз ще се оправя .
Добре и като ти опиша релетата - как ще разбереш кое ти цъка...
Описанията ги имам в книга и е дълго за писане - не всичко се намира в Гугъл... :)
anio-1.8-KR
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:43
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот anio-1.8-KR » Вто 01 апр 2008 19:05
Ако разбереш кое точно цъка и аз имам книга мога да го проверя. :wink:
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 01 апр 2008 20:55
еми като има описанията поне може да се изключат няколко от списъка с проблемните и да се насочя към кои да търся проблема и да ги сменям ....
Как да разбера кое цъка като колата не гасне особено често ..... просто никога немога да оцеля момента на гасненето пък камоли да се завирам отдолу докато карам ... Просто невиждам начин да разбера кое цъка ....
Евентуално ако можете да щракнето книгата с някое цифрово апаратче ..... ще съм благодарен ... :roll:
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 01 апр 2008 21:30
Реле 19 със сигурност е за чистачките, за другите не знам. "Майстор падна ли ми" е твоят човек! Той знае всичко!
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 01 апр 2008 21:44
Може ли колегите с книги да ми напишат само за 18 и 30 .... и да провери дали 53 е вярно ?
Другите ги намерих и са следните
19 - ел.реле с регулируема честота на вкючване за чистачките
21 - ел. реле за аварийните светлини
36 - зумер за забравени всетлини
53 - Мостче за клаксона ???
72 - ел.реле за чистачките (май и за помпичката за пръскалките) с регулируема честота
167 - ел.реле за бензиновата помпа
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 01 апр 2008 21:49
Къде се намира реле номер 18 - опиши местоположението му.
Реленомер 30 е ECU - тоест релето, което захранва компютъра , предполагам и бобината и всичко, което е нужно за да работи двигатела.
el_nino
Мнениеот el_nino » Вто 01 апр 2008 22:00
18 е на четвърта позиция .... от тази схема http://images23.snimka.bg/005165280.jpg
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Вто 01 апр 2008 22:08
el_nino написа:19 - ел.реле с регулируема честота на вкючване за чистачките
99 е реле с регулируема честота на вкючване за чистачките! Слага се на мястото на реле 19. Струва 5 лв. при италианеца.
Ясер
Мнениеот Ясер » Вто 01 апр 2008 22:12
Това е релето, през което минава захранването след контакт за аксесоари кат:
чистачки
парно
мисля и подгрев на задното стукло и всичко останало, което работи само когато колата е на контакт, но не е по запалителнатга система, защото в момент на палене, тоест при стартер това реле се изключва за да не товари допълнително акумулатора.
Ако си пуснал парното примерно и катодадеш на котакт то работи, но докато въртиш да запали парното се изключва за момент - захранването му минава през това реле ;)
Успех
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Вто 20 авг 2013 17:20
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=1792
Ето малко информация
http://www.clubgti.com/showthread.php?133418-Toyotec-s-How-to-install-an-ABF-engine-in-your-Mk2-Golf-Revisit-of-KJet-car-180610
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Най-вече реле номер 30
без него колата си вървеше но придърпваше и гърмеше над 4000 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
