Колата ми почти гасне
angel122
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 21:14
Мнениеот angel122 » Вто 01 апр 2008 19:54
колеги колата ми е 92mi b3 като е студена пали без проблем след това не сложа ли крака нагазта е почти гоова да угасне като подържа така около 1мин се оправя на газ нямам такива ядове
И заглавието, особено него!!! :wink:
mod edit: dobrinb
Последна промяна от angel122 на Сря 02 апр 2008 15:51, променено общо 1 път.
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Вто 01 апр 2008 22:04
ако имаш газ набира грешки на компютъра...най лесно и евтино ще ти излезе ако свалиш за десетина минути плюса от акумолатора.така чисти грешките.пробай може и да се оправи.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 02 апр 2008 10:33
:welcome_to_group
Ако след операцията, предложена от колегата преди мен няма промяна, отиди на компютърна диагностика. Там ще се види всичко, особенно ако си разбират от работата. Във форума има колеги от Бургас, които предполагам ще се включат и ще предложат подходящ диагностичен център. Иначе може да се гадае доста: температурен датчик, ламбда сонда, стъпков мотор-ПХ ...
Пипни си моля те заглавието :wink: , за да не укасне съвсем.
angel122
Мнениеот angel122 » Сря 02 апр 2008 15:48
същото предполагам и аз но не знам при кой прехвален майстор да отида за диагностика този проблем ми го правеше и преди да сложа газовотоу/во но рядко все пак благодаря за предположенията
siem
Мнениеот siem » Чет 03 апр 2008 12:03
когато откриеш причината сподели че и на някой друг може да се случи. :idea:
vovdvd
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 15:59
Аз имам подобен проблем
Мнениеот vovdvd » Чет 03 апр 2008 14:34
При мен при студен старт колата пали от раз, но ако спра мотора преди колата да е загряла не пали без да натискам педала на газта. Мотора е 1,8 90коня с газова уредба. Този проблем е от скора и ще се опитам да го реша с откачане на плюса на акумулатора.
angel122
Мнениеот angel122 » Чет 03 апр 2008 18:09
откачих плюса на акумулатора за10мин лрез това време изкарах датчика на температурата /той е с 4 крачета/и го погледнах и какво да видя някой сякаш го беше лотолил в лепило объркано с ръжда зачистих го със шлайф шкурка и го поставих обратно /през това време да не се развива капачката на разширителния съд защото антифриза от казанчето отива долу на земята/ запали нормално вдигна малко със закъснение обороти /съмнява ме вече степ мотора/за около 20сек и всичко що годе се нормализира днес не беше нужно да слагам крака на газта датчика показва съпротивление и при студен и при топъл двигател в рамките така че остава да сваля степ мотора да му почистя мех. част и ако не става нов/135лвнай тънко/ да знаете че има значение датчика за температурата за кой регион е моя е с жълт цвят
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 03 апр 2008 23:39
С жълт пръстен колега е за бензинките със зелен за дизелаците... :lol:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 15 апр 2008 15:09
100% СТЕП МОТОР КОЛЕГАТА БЕШЕ КАТО ТЕБЕ
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 57 госта
