Проблем с тоците
Проблем с тоците
Здравеите приятели искам да ва питам нещо за следния проблем с колата ми, а тои е на4и преди 2 месеца си взеь 4исто нов акумулатор и днес като трагвам за работа ми неискаше ве4е да пали колата.Като си го купих си4ко беше добре динамото си зареждаше добре абе си4ко беше ок.ако някои зная били ми казал от каде може да е проблема.WV PASSAT 1.8MI 1988г. пасата е 2-ка
Колега, ако не си карал колата дълго време ,напълно нормално е да ти се изтощи.А ако има някакъв проблем и искаш да го отстраниш сам,трябва да можеш да работиш със мултиметър.Изключваш всички консуматори в колата,и мериш колко Ампера яде докато колата ти е изгасена.Нека ме поправят ако греша.Май нормалната консумация беше в рамките от 40-60мА.А и пасата май е 3-ка.Успех
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
Здравей колега.Нека и аз да си кажа мнението.Всъщност щом като акумулатора ти е нов, значи той все още е в гаранция и спокойно можеш да предявиш рекламация, а пък те ще видят дали имаш утечка.
Второ ако имаш и СД в колата то също дърпа малко точец и като го събереш с тока на алармата и факта, че не я караш често и ето ти изтощен акумулатор.Аз лично си сложих ключ маса и като знам,че няма да карам колата 2-3 дни си я изключвам и вече нямам проблеми,
а и освен това по този начин от време на време си ресетвам и борд компютъра.Чао дано да съм бил полезен с нещо.
- Jako_ludiq
Имай на предвид,че карането в градски условия не може да възстанови сътоянието на акумулатора до пълен капацитет. Няколко завъртания на стартера за около 10сек общо изискват 1 час работа на двигателя (алтернатора) за да дозареди акумулатора, но все пак отиди до го проверят за "мъртва клетка". Може и проверка на инсталацията да си направиш или да ти направят, да не би да дава нещо накъсо.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега , акумулаторът може да бъде оприличен на съд , в който се налива ток и се източва ток. Алтернаторът прави тока и го налива, а останалите 300 ел. устройства го източват. И за да функционира тая система трябва да има баланс, т.е. да наливаме не по-малко , отколкото източваме. Значи, първо - виж какъв ток дава алтернторът; второ - виж колко ампера точи в покой при изгасен мотор /дали няма утечки/.
Последна промяна от walentin на Чет 03 апр 2008 10:45, променено общо 1 път.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
До сега колкото пъти съм си копувал български акумулатор толкова пъти съм имал ядове.Последния изкара 1 зима при положение,че всичко е било ок по голфа, на служебните коли слагат от ия акумулатори и там изкарват по година година и нещо колкото да мине гаранцията,а на рндето(вече съм с пасатор и съм мн доволен) което беше стояло в автокъща около 6 месеца след 1 зареждане вече 3 зими няма ядове освен това е нафтов кенеф и за това съм на мнение,че малко повече пари за хубав акумулатор т.е. марков се оправдават
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Не съм доволен от Монбат , а същото съм го чувал и от още много хора. Такъв изкара на колата на жената точно 1 зима и даде при проверката мъртва клетка. Бакшишите,които познавам карат с Искра - според тях били много добри. Аз сега съм с Банер/австрийски-някаква нова калциева технология/ , но немога да кажа дали е добър,защото е още чисто нов - на 4 месеца.
