проблем с таблото - различен
na4o007
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Мнениеот na4o007 » Сря 02 апр 2008 17:13
виждам че има доста теми за тресене на таблото, нищо от това не помага, а и не съм сигурен че моята ситуация е същата...имам Голф 2ка - 1990г, 1.6/75bhp....проблемът е следният. При работа на място таблото тресе, работата на двигателя е спокойна, не мога да разбера от какво е. болтовете които са под чистачките ги стегнах и пак....може да е от щипките но не искам да го свалям, ако остане само този вариант тогава. казаха ми че може да е от тампона на двигателя, доколкото знам той е 1 - маслен отпред до радиатора, само той ли е, изобщо всякакви съвети приемам...благодаря предварително
П.П. Тресе при обороти около 800-900, над 1100 няма проблеми, като загрее също намалят вибрациите, но не изчезват
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 02 апр 2008 18:27
И аз страдам от това!Като позагрее няма вибрации,но ако пусна повече консуматори пак почва
:roll: Смених тампона на двигателя отпред-същото :? Иначе са 3 тампоните на двигателя :)
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Сря 02 апр 2008 18:27
Ами то е ясно, че при ниски обороти ще тресе а при повишаването им двигателя се успокоява и за това изчезва вибрациите.
Освен тиа болтове под чистачките май има поне още 10 болтчета, които захващат таблото ;)
Ако си сменял тампони на двигатела същое възможно да тресе, зашото има някой "маркови" тампони, които са по-твърди и дефако си предават вибрацията от двг-то към купето :(
АМа все пак не е зле да попритегнеш почти всички болтчета по таблото, дори има вариант да го успокоиш като на някои места подлагаш малко дунапрен.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 02 апр 2008 19:20
За тези вибрации е виновен задния тампон на двигателя,дори да е здрав пак предава вибрации към таблото,новите не били хубави и аз търся решение,може би оригинален от тройка :roll:
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
табло
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 02 апр 2008 22:31
може да е от ниски обороти
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Чет 03 апр 2008 1:08
По-принцип тресе на 1000-1200 оборота и като загрее и падне на 800 оборота би трябвало да се оправя!Тресенето идва от двигателя и неможе да се примахне дори и с смяна на тампона при всички коли го има това тресене просто при някой автомобили е по-тихо и несе усеща !
bomber
Мнениеот bomber » Чет 03 апр 2008 7:31
Achim Lauritzen написа:За тези вибрации е виновен задния тампон на двигателя,дори да е здрав пак предава вибрации към таблото,новите не били хубави и аз търся решение,може би оригинален от тройка :roll:
На кой тампон викаш заден-този под скоростната кутия ли :)
na4o007
Мнениеот na4o007 » Чет 03 апр 2008 10:49
на мене си ми тресе при под 1000, даже гледам че май са към 800 даже може на моменти и по-ниски да са, от мн време не съм карал на бензин но мисля че и там е така, иначе днес ще ги врътна малко, защото на джетата на бащата са към 900-950, макар че там и при по-ниски няма тресене. а някой беше писал че вибрациите си ги има по принцип, то е вярно но тампоните и там други приспособления трябва да ги гасят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
