Предварително ви благодаря
Центровка на 1.6 карбуратор EZ?
- lozanov
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 18:55
- Местоположение: Костенец
Колеги вчера взех една двойка с такав мотор. Проблема е че го взех без кабели на свещите и дистрибуторна капачка, та вапроса ми е: - защо не иска да пали? Някога припуква някога не! вазможно е и да съм го задавил! Ако има някои дет иска да ми помогне нека да пише как стъпка па стъпка се прави центровка на такова чудовище или пък да ми даде линк та да чета некаде. - Второто ми вапросче е ако е прекалено задавен как да го оправа?
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- lozanov
lozanov_nikola@abv.bg
Проблема е в зацепването на делкото и кабелите!!! Колега предварително благодаря!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Добре едно питане, какво е делкото бош или дуселие, ако е бош като извадиш палеца и махнеш капачката под него (една сива) има един белег като прорез на алуминиевата част на делкото където ляга капачката, това трябва да гледа към 4-ти цилиндър. Слагаш двигателя на белези както е реда. След това извади делкото , паразитния вал да е на белег и той, вътре има един палец плосък който върти делкото, той трябва да е успоредно на блока. Сглобяваш и при това положение палеца трябва да е над белега на делото. После редиш кабелите по това което ти пратих, палиш и си ти, с центровката на предварението ще се збориш ли да го направиш.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 81 госта
