Голф 2 проблеми , най-накрая решени :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 01 апр 2008 13:27
Колеги,помагайте :cry: Предницата на голф-а мн тропа.Отидох на майстор той ми каза , че тампоните на носачите са заминали и дясно каре тропа :shock така и беше :? Нищо не беше останало от тампоните .Добре смених тампоните и карето :) Обаче пак си тропаше :x Отидох пак при майстора , той каза че предните амортисьори издали багажа :shock.Добре и тях ги смених заедно с тампоните :P Обаче предницата пак си тропа :evil: . Майстора каза , че шарнирите са добре , смених каретата , но продължава да си тропа
Та искам да ви попитам какво друго може да се е прецакало и е за смяна , че вече полудях :evil: :evil: :evil: :evil:
Ако модераторите решат нека я трият ;)
Последна промяна от MaRtiNsKi на Сря 16 апр 2008 11:51, променено общо 3 пъти.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 01 апр 2008 13:43
хах като утихне колата и почват да се чуват потропванията :lol:
При мен беше същата работа , последно смених задния болт на макферсона ,че беше корозирал и при тръгване и спиране предницата ми тропаше.
Има и хубава търсачка - бая има писано по въпроса за тропането :idea:
Успех
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 01 апр 2008 14:11
Пробвах с търсачката , намерих теми , но не ми помогнаха :?
parno
Мнениеот parno » Вто 01 апр 2008 14:32
да не се окаже най-какрая предпазителя на спирачния апарат А.К.А диска mhihi
моя единия похлопваше реших да го постегна и скъсах 1 болт.сега дрънчи та се не трае
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 01 апр 2008 15:48
може и то кормилната рейка - от там също се чува яко тропане
parno
Мнениеот parno » Вто 01 апр 2008 15:52
ъхъ и от там може да е :lol:
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Вто 01 апр 2008 16:59
Колега и на мен ми тропаше нещо и бях сменил някои работи, ама се оказа че е радиатора защото се крепеше само на един болт :) и като влезнех във дупка имах чуството, че няма ни тампони ни амортисъори и т.н. :D провери него. Надявам се да съм бил полезен.
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Re: ;)
Мнениеот IHT » Вто 01 апр 2008 17:08
Кога точно тропа опиши го по подробно през дупкили на завой ли ?От къде го чуваш? :D
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 01 апр 2008 20:38
biostrong написа:може и то кормилната рейка - от там също се чува яко тропане
Колега , възможно е и тва , щото като ходих да правя реглаж на предния мост , майстора ми каза , че кормилната рейка си заминава :evil:
MORSKIQ2 написа:Колега и на мен ми тропаше нещо и бях сменил някои работи, ама се оказа че е радиатора защото се крепеше само на един болт :) и като влезнех във дупка имах чуството, че няма ни тампони ни амортисъори и т.н. :D провери него. Надявам се да съм бил полезен.
Колега , смених радиатора преди 3-4 месеца и всичко си е ОК :) Благодаря ти за съвета :)
IHT написа:Кога точно тропа опиши го по подробно през дупкили на завой ли ?От къде го чуваш? :D
Колега , на мазен път няма и да скръцне деа , но напипат ли гумите малко неравност и дупчици напрао полудявам като чуя звука :evil: А смених и тампоните на носачите , амортисьорите с тампоните и пак си тропа. Но мисля , че май е от кормилната рейка както каза колегата , щото като правих реглаж , майсторчето ми каза че си заминава :x Каза , че другото си е бомба пък незнам.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Вто 01 апр 2008 21:38
мда евентуално може кормилната рейка да напълно е възможно ходи при някоя да ти я види на мен на мерцедеса ми тропкаше от нея.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Вто 01 апр 2008 23:09
я скочи в един канал и виж дали нети опира генерациата в щангата отдоле :) защотото моята още опира и немога да разбера защо и си казах е.ал сам ти ма.ката тропай си колкото искаш.Проверявах тампони на двиг.дали не е провиснал той ама Ц.... нищо
tunci06
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 18:58
Местоположение: Исперих
Мнениеот tunci06 » Сря 02 апр 2008 19:01
смени голфа..и на мен ми писна брато имах същия проблем..така и не можах да се справя..
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 02 апр 2008 19:51
tunci06 написа:смени голфа..и на мен ми писна брато имах същия проблем..така и не можах да се справя..
Брат , жената давам , голф-а НЕ!!!
И както е лафа - Ям и Пия , Е*а и Бия , Душата в рая - ГОЛФ-а до КРАЯ !!! ;)
Утре го карам на преглед при майстора :) Да видим ко ше каже :?
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Сря 02 апр 2008 20:06
биалетките провери ли ги, че при мен бяха разбити имах чувството че предницата е отделно от колата направо
ILIYANSKY
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Мнениеот ILIYANSKY » Сря 02 апр 2008 20:23
виж да не е в спирачния апарат там болтовете по които се движи има едни тефлонови фтулки,които може да си ги загубил(като си сменял накладки) или да са се изноцили.И от тях дрънка много,особенно на павета.
