Сервизно меню?
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Аз пък нещо не разбрах.Значи правя цялата процедура ама ми излиза само това за моментния разход и температура и това е.Няма горна долна граница но рпм и другите там екстри.Аз съм с г3 АБФ с мфа 94г.Я кажете ако не съм разбрал аз нещо как точно става аз направих следното: на изгасена кола задържам мфа давам контакт връщам и паля и тогава пускам мфа.
- Golf 3 1.8
- Golf 3 1.8
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
- Golf 3 1.8
maistora_1 написа:е ти с ABF ли си или с ABS??? че гледам си писал 1.8 ?
моя въпрос пък е следния - на мен не ми показва външната температура?позиция номер 8 е няма??? дали е защото съм с климатроник и там ми показва външната температура???
Писал съм 1.8 ама си купих нова кола и тя е с номер АБФ на двигателя и 150кс под капака.....
- Golf 3 1.8
И мойта е с климатроник и ми показва и на климатроника и на мфа-то!
- maistora_1
- Dodi_Dogg
- Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Golf 3 1.8 написа:Аз пък нещо не разбрах.Значи правя цялата процедура ама ми излиза само това за моментния разход и температура и това е.Няма горна долна граница но рпм и другите там екстри.Аз съм с г3 АБФ с мфа 94г.Я кажете ако не съм разбрал аз нещо как точно става аз направих следното: на изгасена кола задържам мфа давам контакт връщам и паля и тогава пускам мфа.
Начи при мене се полу4и така:
Задържаш МФА-то, даваш контакт, връщаш контакта, после даваш пак контакт и поскаш МФА-то без да пали6 и след това ве4е пали6. Демек не палиш със задържано МФА щото при мене не губи си4ко ако запаля с задържано МФА.
Ама и аз как го обесних на4и:)
код
този код става и на Polo 6n1 в петък го монтирах и на мен ми излизат 8 неща,верно т'ва с оборотите е готино,но при мен се получи и нещо дуго незнам дали при вас е ставало така но при мен беше следното:
инсталирах кода и се кефя на дигиталните обороти,возих се насам натам и по едно време гледам стрелката на бензина се разхожда наляво надясно
: беше станала като на bmw за моментния разход.
и стигнах до заключението че като я изфорсирам отива надясно а като си работи на празен ход си седи в червеното.
та се чудя дали само при мен е така или и на някой също му се е случвало?
- maistora_1
- Golf 3 1.8
- maistora_1
не би било тайна но все още не съм пробвал да видя на колко ще прекъсне...аз мн я жаля мойта колица...дори над 4500 оборота не съм я вкарвал....на 2000-2300 оборота сменям предавка:)
разумен шофъор съм ... и само веднъж за кратко карах колата с 140 км/ч...на магистралата карам понякога с 90 км/ч
и все пак се кефя на ГТИ-то
